ЭЛЬДОРДО 11АК19,отсутсвует нормальный запуск!
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
Pуслан
Ремонт ТВ, раcкодировка.
20-07-2008 17:12
Состав : Проц vestel 19v.1 кин 51,без корекции видео проц ТДА8842,
Состав,Проц vestel 19v.1 кин 51,без корекции,дальше всё стандартно,думаю надобности нет перечислять всё остальное.
Проблема следующего рода,ТВ,не включается в рабочий режим.
Объясняю всё по порядку.
1.Со слов клиента ТВ просто не запустился с утра.
2.Проделанная работа.
а)Заменены электролиты по +В,
б)С813,4700мкф16В,также.
в)заменены все диоды вторичных цепей.
г)подкинул проц управления,так как его стоит на панельке.
д)с памятью тоже работа проводилась.
3.по напряжениях.
а)когда ТВ находится в деж режиме то питание 19в.при переводе в рабочий режим питание 115в.при этом,ипульс запуска задющего генератора отсутствует естественно шина пытается запустится так как зеленый ленд мигает частотой 50 герц.Проверил прибором ТДКС,ИСПРАВНЫЙ!.
б)Стоит только подцепить в нагрузку лампочку, все проблемы исчезают,тоисть нормально просматривается шина,импульс запуска,все осцылограмы по 8842 все остальные напряжения 3.3в.на проце, кадровые тоже присутствуют.лед перестаёт мигать.По поводу видео усилителя 6108 менял даже отключил 200в.без нагрузки ТВ не переходит в рабочий режим,Q809 менял TL431,MCR22-8тоже менял.РЕСЕТ работает.конденсаторы строки проверил не менял,все рабочие.Таже кадровою,и унч подкидывал,оптопара менялась стабилитрон 11в. менял.
В чём проблема не могу разобрать прошу совета.
ПО ПОВОДУ АРХИВОВ И ПОИСКА ПРОЧИТАНЫ ВСЕ ТЕМЫ.
Vlad-1966
20-07-2008 17:20
Pуслан писал:
Не понял, ИБП релаксирует в дежурке или при переводе в рабочий?
20-07-2008 17:24
Pуслан писал:
= http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1624437 + тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=228157 "скрепка" улыбка Остальное - вечером ... улыбка
Pуслан
20-07-2008 17:33
Vlad-1966, нет при переводе в рабочий, в деж все нормально.
KRAB, Руля все читал.
естесвено по ресете 220мкф,С517поменял,резистор целый R 566
Пантелеймон
20-07-2008 17:39
Pуслан писал:
- очень похожий был случай,вместо 14в (цепь В+) было 22 в - растянут оказался R867 - вместо 0,33 стало около 0,7 глянь,если таковой имеется в твоём телике
Pуслан
20-07-2008 17:41
Пантелеймон,
нет таког в этой модели ,это 51 диагональ без корекции ,я читал все темы.
Vlad-1966
20-07-2008 17:43
Pуслан, То есть ИБП нормально переводится в рабочий, а 8842 не включается? Питания все стабильны при этом? Резаки перед диодами, литики перед кренками 5 и 8 вольт.
ВладимирВВ
20-07-2008 17:50
Обычно мигание зеленого светодиода соответствует обрыву разрывника по питанию видеоусилителей,на плате кинескопа.% 80 случаев.
Pуслан
20-07-2008 17:51
Vlad-1966,
Vlad-1966 писал:
да всё нормально!и переводится нормально но только с нагрузкой,без неё не как.431 вынемал по схеме он должен чётко 115 показать так и показывает но только зелёный ленд мигает нет стабильного запуска.Естествено при подключения строчного транзистора запуска тоже нет.
Добавлено 20-07-2008 17:52
ВладимирВВ писал:
Обычно мигание зеленого светодиода соответствует обрыву резистора по питанию видеоусилителей,на плате кинескопа.% 80 случаев
ВладимирВВ,
Pуслан писал:
Vlad-1966
20-07-2008 17:55
Pуслан писал:
По поводу видео усилителя 6107 менял даже отключил 200в.
Отключать нельзя:
ВладимирВВ писал:
Пантелеймон
20-07-2008 18:02
Pуслан писал:
- возможно ты не понял - этот резик стоит перед диодом(или за диодом) по питанию +16 в БП и от схем "с корекцией и без" наличие этого элемента не зависит,а зависит от модификаций.
Pуслан
20-07-2008 18:03
Vlad-1966, обрывник первым делом вместе с 6108 поменял,
Добавлено 20-07-2008 18:07
Пантелеймон, понял,но его там нет вообще на этом шаси !спасибо.
Vlad-1966
20-07-2008 18:11
Pуслан писал:
По другим питаниям тож нет разрывников? Там из-за любого может быть трабл.
Pуслан
20-07-2008 18:18
Vlad-1966, Пантелеймон, KRAB, ВладимирВВ, мужики,мне кажется что у меня 6108 бракованые, всё остальное в норме,все обрывники,менял на новые.Убежусь только завтра.6107 у меня куча о от 6108 4 штуки подкиывал все и все ведут себя одинаково,частота миганий изменяется,а запуска нет. с Б,У нет.,для убеждения самого себя.Возможно партия плохая такое встречал по темам.просто дальше ума не приложу что!
Vlad-1966
20-07-2008 18:28
Pуслан писал:
6107 у меня куча
Так подкинь ее.
Pуслан
20-07-2008 18:43
Vlad-1966, подкинул,сейчас ситуацыя выглядит так ТВ нормально становится что с нагрузкой что без в рабочий режим все напряжения шина всё нормально ипульс запуска тоже,но как только цепляю транзистор, стрчки,ТВ не стартует и начинает мигать красным ,зелёным лендом,притом чёткин не красно зелёным размытым.частота миганий тоже уменшелась.Тоисть он как бы пробует запустится но уходит в деж режим при строчном транзисторе.срабатывает защита.
Vlad-1966
20-07-2008 19:05
Pуслан писал:
СИОХ, ОТЛ вообщем как обычно.
Pуслан
20-07-2008 19:14
Vlad-1966 писал:
да тут всё в норме.
Vlad-1966
20-07-2008 19:21
Pуслан писал:
всё в норме.
А без памяти попробуй улыбка
Pуслан
20-07-2008 19:32
пробовал, что в лоб ,что по лбу.
Vlad-1966
20-07-2008 19:42
Pуслан, На 50-й 8842 сколько?
Pуслан
20-07-2008 19:51
Vlad-1966, на 50 2.2в,на 40 ипульс есть,без нагрузки,1,2в.там,что с транзистором строки что без него.И всплеск запуска само собой есть.Тоисть на 498резисторе есть 8в.
ФАРТ
20-07-2008 20:20
Pуслан, и всеже ты зря отмахнулся от
Я не стану утверждать, что именно из-за этого, но Не должно быть такого. А ремонт всегда начинают с питаний. Тем более, что
Pуслан
20-07-2008 20:35
ФАРТ, сейчас ситуация,выглядит так
Pуслан писал:
ТВ нормально становится что с нагрузкой что без в рабочий режим все напряжения шина всё нормально ипульс запуска тоже,но как только цепляю транзистор, стрчки,ТВ не стартует и начинает мигать красным ,зелёным лендом,притом чётким, не красно зелёным размытым.частота миганий тоже уменшелась.Тоисть он как бы пробует запустится но уходит в деж режим при строчном транзисторе.срабатывает защита.
ФАРТ
20-07-2008 20:54
Pуслан, что-то ты недоговариваешь. Так сколько вольт в деж. режиме по В+ ?
Почему у тебя всего-лишь 1,2В? Там открытый коллектор и .... сколько вольт? улыбка Чем мереешь в данном случае? Частота СИЗ в норме?
Запитай строчку от отдельного питателя.
Vlad-1966
20-07-2008 21:15
Pуслан писал:
41 нога, что появляется? R451 для пробы можно отключить (по-моему)
MASTER+
20-07-2008 21:37
Столько проблем, а подкинуть строчный трансформатор на проводах никто не запрещал (будут изменения в запуске или нет?).
Память чистую для проверки поставить проще простого.
Pуслан
20-07-2008 21:46
MASTER+, читай всё,от начала а потом высказывай.
Vlad-1966
20-07-2008 21:46
Толик, не прокатит гы-гы
Уж лучше без памяти.
Pуслан
20-07-2008 21:47
ФАРТ, Vlad-1966, я дома уже завтра отпишу,все ещё раз перещупаю.
Олег Аврамеико
20-07-2008 21:59
А если отключить кадровую и другие нагрузки ТДКС или подключить на Генероттор ?
natali
20-07-2008 22:00
Pуслан, Работы проделонно много. Приходилось и мне с этими шасси возится ,а всё бывало не так сложно как кажется.Из моего опыта:
1.Левые строчные транзисторы--по прибору всё хорошо ,в схеме нет запуска но и не горят.
2. Блок питания,в частности много левых микросхем МС 44604. В дежурном режиме должно быть больше +19 вольт
Список форумов » Телевизоры » ЭЛЬДОРДО 11АК19,отсутсвует нормальный запуск! На страницу 1, 2  След.
  • ТВ Rainford5555 шасси 11АК19
  • 11ак19-5 проблема с кадровой
  • ельдорадо 54тс6171 ш.11АК19
  • 11АК19. Кратковременное отключение.
  • KENDO 11АК19-В3. Заворот кадровой.
