РЕЙНФОРД 11АК19-5. замена процессора
Список форумов » Телевизоры
vavan
Гость 193.110.*.*
29-08-2004 03:19
РЕЙНФОРД 11АК19-5.Стоит проц SDA5223-A004,выписал в мастерской,но пришел проц SDA5255-a045!!!Я не менял так на другой проц!Кто-то сталкивался с таким,взаимозаменяемые ли они.Очень важно - люди ждали месяц ,я боюсь ,чтобы не спалить ... 18 бачков всетаки.Очень жду ответа.С уважением,Владимир.
Владимир, укажи проблему в названии темы, иначе она будет удалена!
Nort
29-08-2004 03:37
Меняй смело, даю тебе приложение.
О результатах сообщи.
  шасси 11AK19.rar  11,11 КБ  Скачано: 315 раз(а)
fart
Гость 82.209.*.*
29-08-2004 07:33
vavan, Еще и русский язык появится.
Nort
01-09-2004 01:01
vavan, не ужели не получается с процом.
00X00
01-09-2004 01:47
Как указать проблему в названии темы???
Я поправил, далее следи!
teledok
teledel
Гость 213.179.*.*
01-09-2004 02:19
Да так и напиши 11АК19-5 замена процессора...В смысле что б тема была такой фразой.
Нынче с этим строго. Хотя это и правильно.
vavan
Гость 193.110.*.*
02-09-2004 00:50
Сейчас вот сижу и працюю!Этот ап-ат после грозы,и его уже делали,да не доделали... .Дошел до меня.Сейчас долблюсь ,т.к. МП разбарахолен и т.д.После осмотра понял,что проц дохлый и заказал одно,а пришел другой(с ваших слов -он подходит).Ну вот сижу и працюю!Все потом отпишу!!!
vavan
Гость 193.110.*.*
06-09-2004 01:18
Здравствуйте ребята,большое спасибо за инфу о проце,что существенно помогло запустить и с ориентироваться в действиях...!!RAINFORD 11AK19-5!Ап-ат, как я писал раньше ,после грозы и после какого-то мастера ,который так и не доделал ... .Наконецто собрал все детали и инфу,вроде,осталось за малым-все собрать до кучи!Все впаял,проверил,прошивки подбирал,и наконец-то ап-та задышал,начал настраиваться ... .И всебы хорошо,но не могу добиться одного режима.У этого ап-та при увеличении контрастности коробит изобр. ,выгибая вертикальные линии и смещен вправо.Зайдя в сервис проверил настройки АРУ,кадровые-регулировки работают!,а вот по строчке ничего не поддается регулировке!!!? Интересный момент,при уменьшении регулировки по шкале регулировок движок почти у самого начала находится(на минусе),но изображение нормальное но при яркой картинке проскакивает и срыв,Я точно не знаю какая мик-ма должна стоять - видео проц,ко мне пришла с TDA8842 1y.,я подставлял 8842 2y-теже приколы...!!!Может я что-то не то делаю!?И ап-ат уже надо отдавать... .И такой маленький кизячок мешает!Может кто-то сталкивался с таким приколом,а то в поиске я такого не находил!С уважением,Владимир.
vavan
Гость 193.110.*.*
06-09-2004 07:55
Поиск опять ,блин, не работает.......!
SERGE
06-09-2004 09:28
Занизь порог ОТЛ. Там нет стабилизации размера. Перед этим литы по питанию строчной проверь и ёмкостину по выводу ABL ТДКСа.
vavan
Гость 193.110.*.*
06-09-2004 09:43
Как это сделать - может это банально звучит,но ни одной регулировки... .
Список форумов » Телевизоры » РЕЙНФОРД 11АК19-5. замена процессора
  • JVC AV2115EE Замена процессора
  • JVC AV-21A10 замена процессора
  • LG-14F80K замена процессора
  • LG MC022 замена процессора
  • JVC AV1416ee-SK замена процессора
