max_tv Участник Сообщения: 62
кто нибудь,скажите номинал резюка R702.(703).
шаська 11ак19-5, кинескоп А66(филипс),TDA8351.TDA8844.SDA5252-A005.24C08.
ПРИШЕЛ после "мастеров", все запустил,не могу дотянуть кадровую,
вниз тянется нормально,вверху не доходя один сантиметр начинает
заворачивать,причем заворота не видно,только яркая полоса,
паян резистор 702,стоит 0,68ом,думаю не тот номинал,а в схеме
11ак19 нарисовано 2 в паралель 10ом и 1,8,пробовал ставить,вообще маленький размер,
если у кого есть прошивка скиньте _плийз,и номинал резюка702
8844 менял,(стояла 43),8351 нет,ставил 8356 на пробу,история та-же
только с тремя линиями сверху.  |
Kosta Участник Сообщения: 317
max_tv, ставь подстроечник на 1 Ом и пробуй. |
Kosta, щас попробую,еще одно смущение,на входе кадровой на 1 ноге пила нормальная-3вольта,на второй ноге какая-то подрезаная,может быть выходная? |
max_tv, на обеих ногах должно быть по примерно трём вольтам постоянки.. |
Kosta, мне Мошкин кинул номинал-1ом ,ставлю,вообще катинка на 50% растягивается
осталось попробовать прошивку,а если не поможет,менять выходную,напруги прибором=
на 1ноге 2,25в, на второй 2,15в, но ведь задающая новая,на старой было то-же,кто знает
выходная может такие кони мочить? |
max_tv,
616.rar 457 Байт Скачано: 149 раз(а)
617.rar 443 Байт Скачано: 138 раз(а)
Kosta, дело не в прошивках,зря напрягал всех,тем-не-менее -спасиба!
буду завтра искать выходную, думаю все-таки она дрючит. |
Вчера связи небыло,пишу сегодня.
после замены 8351 все пошло нормально,так что на будущее- когда на входе подрезана пила,
необязательно задающий!!! Всему виной была выходная,еще провел эксперимент-
ставил 8356- работает,но--жарится ужас,но для проверки хватает.
всем спасибо,тема закрыта. |
