Шасси 11АК18,глюк по кадровой
Список форумов » Телевизоры
Nikolae
02-12-2007 00:08
Поступил в ремонт с "с прогревом пропадает изображение,и уже очень часто.Может не появиться при включении" До этого ТВ работал пару лет без замечаний.
БП выдаёт нормальные напряжения без пульсаций. Занижено 8,5в(до 7в),но после стабилизатора норма 4,9в.Завышено до 5,2в напряжение после шим-стабилизатора 5в,не знаю насколько это критично.8в в норме.
Частота строк в норме,период 32мкс.Форма ИОХ без замечаний,но "слегка размазана".И самое интересное это частота кадров.Период около 45мсек!Что составляет около 22Гц.Выходная кадровая работает нормально,если не считать частоту.На большее не хватило времени.Память менял.Ставил прошитую.Без изменений.
Интересует есть ли в SDA9362 свой задающий генератор строк-кадров или использует для запуска строб с TDA9143?До неё ещё не добрался...
Есть ли варианты исполнения блочка 11DD18 и взаимозаменяемы ли они?(что бы хоть знать что искать)
Телевизором буду заниматься уже в понедельник,и то если ничего срочного не подкинут.
Пока могет кто что подсоветует? улыбка
vittttt
елемастер
02-12-2007 00:19
Nikolae, А сам дефект-то видел?
Nikolae
02-12-2007 00:24
vittttt, даже слышал улыбка Вместо 100-герцового жужания - непонятное тарахтение.
Может не 22Гц,но что то близкое.Сложно засинхронизировать на такой частоте развёртку осцила.
vittttt
елемастер
02-12-2007 00:31
http://datasheets.ru/datasheets/106116/data-SDA9362.html - сильно не копал,но размер 16Х9 и 4Х3 вроде через неё переключается..
http://www.platan.ru/pdf/1dist/philips/TDA9143_1.pdf#search="TDA9 ...
Vlad-1966
02-12-2007 00:39
Nikolae, Похоже на траблу с СИОХ. Можно словить осцилом SSC.
Nikolae
02-12-2007 00:57
Vlad-1966, строка без проблем.По крайней мере пока их не вижу.То что дрожит ИОХ я думаю связано с ненормальной работой кадровой.Питание то с ТДКСа...
пока больше интересует это
Vlad-1966
02-12-2007 01:12
Nikolae писал:
строка без проблем.
Vlad-1966 писал:
осцилом SSC.
Nikolae писал:
Да.
Nikolae писал:
Нет.
Nikolae писал:
варианты
Не задавался вопросом с 18, ИМХО - меняются.
28 и 41 фьючи практически идентичны, но не заменяемы.
Vlad-1966
02-12-2007 01:19
Май писал:
VSYNC,HSYNC заводятся с внешнего источника
следовательно в 9362 должен быть генератор
Сам-то понял, что написал?
Nikolae, Еще раз SSC?
Nikolae
03-12-2007 18:59
Vlad-1966 писал:
Победил.Паника оказалась преждевременной голливудская улыбка
Банальный непропай разъёма 11FB18(feature box) .Вот почему это так повлияло на кадровую частоту, х.з.
Кстати строб на TDA4780 приходил 15625 гц,хотя строка работала на 32кГц.....
PS Так и не нашёл полностью соответствующей схемы недовольство, огорчение
Vlad-1966
03-12-2007 23:48
Nikolae писал:
Nikolae
04-12-2007 00:47
Vlad-1966, не верится? улыбка Но так и получилось.При этом дефекте было:кадр 22Гц,строка 32кГц а строб 16 (TDA9143 не трогаем)
Еслиб не наличие осцилографа,то наверняка в два раза быстрее сделал бы. улыбка
Добавлено 03-12-2007 23:49
Кстати,я не знал что TDA9143 генерит сразу после подачи питания,без команды по шине.Причём с частотой около 22кГц...
Хоть что то полезное извлёк улыбка
Список форумов » Телевизоры » Шасси 11АК18,глюк по кадровой
  • Шасси 11АК18 долго включается
  • Shhneider TV9.1 глюк кадровой
  • 11АК18 глючит Future Block
  • Рекорд 54ТЦ5168 шасси H-501V непонятный глюк
  • Thomson 28DG17, шасси TX807CS. Непонятный глюк
