berdiynec Участник Сообщения: 91
Стоит несколько хороших аппаратов(стоматология).Нужно их подключить.Кто-нибудь сталкивался?Помогите кто чем может. |
General Участник Сообщения: 1404
berdiynec, Если не принципиально 60 или 50 Гц ставь просто транс 220-110 В --- дёшего и сердито ... |
General, Так где узнать, принципиально или нет.Там к примеру компрессор и зубосверлильная машинка.Если б это был монитор, то в нем по -любому стоит выпрямитель, ему по барабану частота. |
berdiynec, Движку тоже побарабану , тем более там постоянник стоять должен обороты ведь большие , а компрессор асинхронник ему тоже особо ничего не будет ( 20% всего отклонение по частоте )... |
SV Участник Сообщения: 585
General, движку писец придет! 20% по частоте это те же 20% по току, т.к. сердечник рассчитан на 60Гц, а законы индуктивного сопротивления никто не отменял X=2*3.14*F*L |
Resiver Новичок Сообщения: 22
Со стоматологией много работал. Пиши марку, какой компрессор, какие на наконечниках двигатели (12 или 24). Может что посоветую.resiver@rambler.ru. Запустить не проблема. |
berdiynec, Не думаю что движки проектируются на последнем издыхании , допуск нестабилиности напруг в сети 20% , на движках часто пишут 220 В 50-60 Гц и врядли он уйдёт в насыщение из-за 10 Гц... |
OlegБ Участник Сообщения: 355
Из практики: факс на 60Гц рисовал овалы, вместо круга, а в магнитофоне Тембр-2 пришлось вал сфрезеровать, чтоб катушки нормально воспроизводились. А так 60 Гц никак не сделаешь, просто пересчитать вольтаж и насколько потеряют мощности. |
m.ix Mikhail Сообщения: 764
попробуй к LEE обратится мож поможет схемкой.
только её самому собирать придётся. |
General, а в той формуле, что я привел хоть слово о напряжении есть? Для примера: у нас Япония и Корея в 10 раз ближе чем Москва, и тянут нам оттуда оч. много 60-герцовой техники. Так вот трансы и движки асинхронные, если они рассчитаны только на 60 Гц дохнут безбожно!!! Измеряли для сравнения ток холостого хода на трансе микровейки мощностью 1,1 кВт. Так на 50Гц трансе он был 0,5А, на трансе такой же мощности, но 60 Гц - 1,2А. Напряжение в сети стабильное. |
SVP, Есть такое понятие как виток/вольт , и если снизить частоту на 20% и напругу на те же 20% , то ток не должен поменяться ( правда уменьшиться максимальная мощность движка ) , но при проектировании закладывается некоторый запас ( иногда очень ощутимый ).
Пробовать надо и смотреть , проще подключить для начала от транса , чем изобретать супер источник на 60 Гц , я уверен , что всё пойдёт беспроблем... Вкрайнем случае можно снизить напругу на компрессор на 10-20% запитав от отвода обмотки. |
luca Участник Сообщения: 502
berdiynec, совершенно правGeneral, что там ломаться как девушка - включи и посмотри.За 5-10 минут ничего не произойдет. |
Эти приборы медицинского назначения и по всем стандартам запасы минимум 50%. И не в тему приводить свои впечатления от копеечных факсов, совковых магнитофонов и китайских фенов. Включай от 50 Гц компрессор (через транс) и заработает. А на электродвигатель "зубосверлильной машинки" можешь прямо сейчас повесить транс 220/12(24) ватт на 50 и выпрямитель - там постоянка , и вперед. И обрати внимания на обмотки электроклапанов (воздух и вода) - 110 или 220? |
Соколов Олег Гость 212.120.*.*
SoundBlaste®, Будь добр, зашли схему Электроника УЗП-П-6/12-6,3 на . Спасибо. |
Спасибо за советы.Буду пробовать.Тут предложили генератор 4кВт,220В.за 100 зеленых.Останется токо транс намотать. Ну и конечно ручками поработать(послесарить). |
