Шасси 11.1 на 8362- нет звука.
Список форумов » Телевизоры
Georg
13-04-2004 21:16
Шассии [url=ftp://212.7.2.22/BEKO/11.1-28P1TL3-NX.rar] 11.1 -
тихий звук.(регулируеться).Со скарта-всё нормально.Громкий и хороший.SFE 5.5 и конды(C37 и рядом) поменял.Не помогло.Ктото сталкивался?
Georg
13-04-2004 21:22
Ну естественно,поменял улыбка
GONHAR
Гость 82.209.*.*
13-04-2004 21:45
А ЗВУК СОБРАН НА 8362 А МОЖЕТ РЯДОМ ЕЩЕ ЧЕГО СТОИТ
BELG
Бельгийский дед
13-04-2004 21:48
Был у меня недавно с такой проблемкой ТВ Philips. Шасси GR2.2 Так там проц пришлось менять. Напряжение на ноге проца при регулировке звука меняется ?
BELG
Бельгийский дед
13-04-2004 21:59
ILYA, Там у меня такя же проблема была, со скарта всё ОК, а вот с антены слаааааааабенький звук.
Georg
13-04-2004 22:25
GONHAR, только в 8362-это моно 14" мелький.
Sergeye,
ну естественно.
Там с ПЧ нормально
а ЧТО ТАМ в ПЧ?Там нет ничего в ПЧ!Фильтр SFE т 2 конда,что уже поменял.
zeppelin
13-04-2004 22:54
А модуль обработки звука - с Никамом ? полн-собр-соч или только регуляторы тембров и звука на 8425 ?
Или "теряется " транзитом в Никам микре - или в окружении 8425 . - она и комутатор - потрогай пальцем на 1-3 выводе - это вход от радиоканала - если "гудит" - то до нее еще проблема - если нет - значит она - 8425я . И еще обрати внимание - не засунули ли в отверствие под наушники что то(у меня в другом ТВ наверно дети засунули и замкнули контакты типа наличие ух ) - там вроде бывает контакт - аж на проц идет .
Georg
13-04-2004 22:59
zeppelin,
улыбка
zeppelin
13-04-2004 23:07
georg,
мдя , не внимательный я недовольство, огорчение но пусть будет - может кто на "большой " нарвется улыбка
Georg
14-04-2004 02:09
ILYA, сделал примерно тоже самое-влепил квазипаралельный канал звука- (вход-на вых пч тюнера,вых-пчз ,подал на 5 ногу-звук чистый,но всё равно так же тихо. недовольство, огорчение .Те начинаеться слышно на середине шкалы регулировки громк.
НО НА AV то все как положено!Значит проц-даёт регулировку нормалом. Нихрена не пойму недовольство, огорчение
Подкинутая 8362 -исправная!
Добавлено 14-04-2004 02:05
Оказываеться.рег.звука в моём вар. осуществляеться не по 3862,а по ИМС ЗЧ- TDA7057. С проца региться нормал-0...5 вольт.
А на ноге рег.ИМС-ЗЧ макс.0,9 вольта,не выше.Пробовал вручную подать рег,отключив от проца,по тип.сх.,что с даташита-всё равно 0.9,и не выше . ??? Кря? недовольство, огорчение
Светослав
14-04-2004 09:02
georg, отруби ноги 1,7 и поймеш TDA7057 или C516, C616. Когда на проце 5V как пад на R502, R623?
Georg
14-04-2004 14:10
Светослав, Поменял 7057 -нет изменений недовольство, огорчение
Значит чтото в 8362- обвеске,кстати,со скарта тоже не громко-ЭТО мне сначала показалось-я просто с компа оченнь сильный сигнал подал.Сегодня проверил-выход звука через скарт подал на другой ТВ-тоже тихий.Так что не усилок.
Пора его в окно ? злость
Светослав
14-04-2004 14:56
По Datasheet регулация 0,4 - 1,2V так что у тебя 0,9 должо работать. Если с видеомагнитофон на Scart - нормално?
Georg
14-04-2004 15:08
Светослав,то что со Скарта громко-
Надо искать в обвеске 8362,но что там-там же к НЧ 3 кондёра и всё улыбка
Вот описание работы звукового тракта:
dema
Гость 62.221.*.*
14-04-2004 21:04
В LG встретилось такое, только после прогрева. Виноват был тразистор в коммутаторе, под феном признался.
Georg
14-04-2004 21:08
Там нет транзисторов коммутатора-комутация в ИМС делаеться.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
14-04-2004 22:30
georg, у меня такая лажа была, когда 50-я лапа подсажена на землю была, также mute глянь (1-я лапа).
Georg
15-04-2004 01:45
kulek, Ок,спасибо.Завтра посмотрю.
Georg
20-04-2004 00:37
голливудская улыбка
Оказался сдохшим ЛИТ на 51 ноге ИС 8362! (10 мк) Крутой!
Список форумов » Телевизоры » Шасси 11.1 на 8362- нет звука.
  • GRUNDIG GR1450 нет запуска 8362
  • TDA 8361, 8362 - устранение не существующих проблем
  • Samsung шасси KS-1A нет звука
  • Витязь 54 CTV 710-3 шасси МШ-73 нет звука
  • TCL DT-21368SG шасси M28. Нет звука.
