1100 отключаеться когда с симкой.
PASS
26-12-2007 00:45
Есть два аппарата 1100, и оба выключается где то через 30-40 секунд после включения ( с симкой), а без симкой работает пока сам не выключишь.
Советы?
Добавлено 26-12-2007 01:35
изучал я здесь в форуме, и пришел к выводу что усилитель мощности накрылся. включил без сим и набрал 112 и вызов, тело выключился.
подскажите я прав?
где можно достать усилитель?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
26-12-2007 07:00
PASS писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=186961
PASS
28-12-2007 22:33
Снял я этот усилитель, но дефект остался. все ровно включаеться и через некоторое время отключается недовольство, огорчение
помогите...
rommy
28-12-2007 22:51
PASS, имей нормальный?Если да-то:
Пробуй перекатать флеш(остальное залито-нет смысла срывать),потом прошить.
Аккум замени.
stash_84
29-12-2007 11:14
rommy, если имей ????, то менять UEM?
rommy
30-12-2007 15:56
stash_84,есть ещё какие-то варианты?
stash_84
31-12-2007 01:29
rommy, извините за глупый вопрос
PASS
31-12-2007 03:24
Один телефон под снегом нашли, а другой купил в ломбарде на запчасти. и у обоих одинаковый дефект.
Значить флешку перекатать!? недовольство, огорчение А другие варианты нет? например просто прошивать? Прошу помощи
stash_84
31-12-2007 11:06
PASS, перекатка флешки не поможет, к сожалению...
PutNick
02-01-2008 21:06
rommy писал:
Аккум замени.
Вполне вероятно...
Потреблялово какое?А?
PASS
04-01-2008 17:11
ждите уж пока праздники закончиться, все инструменты на работе остались. после праздников напишу обязательно сколько ток потребляет.
beatl
07-01-2008 19:20
Аккум - это точно. Я поперва тоже кидался передатчики паять с платы на плату...
PASS
20-01-2008 14:13
Пробывал поставить аккумулятор из рабочего телефона, дефект такой же остался. А ток не успел измерять, выкинул в мусорный ящик. Извините.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » 1100 отключаеться когда с симкой.
  • Nokia 7610 с симкой перезагузка
  • Nokia 6230i перегружается с симкой.
  • Nokia 6230i вырубается с СИМкой Билайн
  • Nokia N72 отключаеться через 40-60 минут.
  • проблемы с 1100.
