Стинол 110 – высокая температура в МК
caxo
10-12-2008 15:57
Сдох терморегулятор. После разморозки и замены ТР температура в МК чуть ниже нуля, хотя , со слов хозяина, раньше морозил, как зверь. Температура в ХК около 4 гр. В чем может быть проблема? Возможно ли кратковременно отключить систему No Frost, чтобы оценить производительность компрессора?
AleksScrewdriver
10-12-2008 19:43
Для этого замкни контакты 4 и 6 терморегулятора. Схема холодильника и рекомендации по проверке компонентов системы No Frost находится здесь http://www.stinol-repair.ru/. Посмотрев инфомацию по электромеханическому таймеру системы оттайки думаю сообразишь как пустить компрессор в работу! улыбка Кстати ты терморегулятор аналогичный ставил?
korsakov
11-12-2008 02:15
Посмотри работает вентилятор , не греет ли тэн одновременно ?
AleksScrewdriver
11-12-2008 06:53
Такое может быть только в случае неисправности электромеханического таймера! Временные циклы работы тэнов и вентелятора разделены! улыбка
korsakov
11-12-2008 15:11
AleksScrewdriver, так я про тоже, температура при этом как раз будет около 4гр.,а вот замыкание контактов на термостате ничего недаст , чтобы отрубить тены достаточно сбросить клемо с таймера.
caxo, а кондёр греется? Может у тебя банальная утечка ? улыбка
AleksScrewdriver
11-12-2008 15:22
Сахо, проверь не молотит ли компрессор постоянно не выключаясь. улыбка
caxo
12-12-2008 11:27
Терморегулятор стоял ТАМ133-1М. Поставил Ranco K59. Холодильник включается в работу и температура в ХК нормальная, вентилятор крутится. Буду смотреть No Frost. Кстати, не может ли это быть из-за термопредохранителя оттайки (размыкается не при + 10, а выше). Конденсатор теплый, если бы была утечка, то была бы повышенная температура в ХК. Термореглятор компрессор отключает, циклы вроде нормальные.
korsakov
12-12-2008 13:42
из-за термопредохранителя оттайки (размыкается не при + 10, а выше)..
Насколько я знаю пред. одноразовый , а шубы нет ? испаритель чистый? если чистый, то молотят тены , а значит таймер.
vasiliy78
12-12-2008 16:40
korsakov,
там сдвоенный. непосредственно термопредохранитель
и биметалический термостат о котором скорей всего идет речь.
caxo, как тебе рекомендовали проверь вращается ли вентилятор...
скинь клему тэнов с таймера . есть варианы что копрессор и тэны работают одновременноо
2vlad
12-12-2008 16:56
vasiliy78 писал:
Желательно не просто пальцем на кнопку нажать,а что бы всё срабатывало при закрывании двери.
CatIVan
12-12-2008 20:09
При работе вентилятора должна быть циркуляция воздуха в м/к. Проверь крыльчатку может отпала от моторчика.
caxo
19-12-2008 14:39
Всем спасибо. Проблема оказалась в таймере, были подключены тэны.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Стинол 110 – высокая температура в МК
  • Холодильник Атлант, ХК высокая температура.
  • Холодильник Samsung RL 41 проблема высокая температура
  • Холодильник Стинол 123 не работает.
  • Стинол 107 намораживает на испарителе м.к.
  • Хол Стинол NR345A 008 замена компрессора
