Переделать 110=>220
Deda
Гость 87.248.*.*
09-02-2008 18:40
Доброе время суток.
Приобрёл по случаю на eBay вот такие колонки: Logitech Z-5300E Digital THX Z5300 E Dolby 5.1 Speakers. улыбка
http://www.logitech.com/index.cfm/speakers_audio/home_pc_speakers/devices/315&cl=my,en
Но есть одно но, они на 110 вольт, а у меня в сети 220. недовольство, огорчение Работают пока через трансформатор.
Посоветуйте, возможно сей аппарат переделать на 220вольт? Прошу помощи
SUB7
09-02-2008 18:46
Ну, это проблема мирового уровня несовместимости оборудования, в виду различных гостов на напряжения в сетях разных стран. Тысячи ученых и дипломатических умов бьются над этой проблемой. Вот - несколько путей её решения помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
1. измеряешь все выходные напряжения, которые есть на вторичной(вторичных) обмотках
2. смотришь, какие в схеме используются радиоэлементы, и примерно рассчитываешь их потребляемый ток, на максимальной громкости.
3. или ищешь или покупаешь или мотаешь сам транс, который будет работать от сети 220В и выдавать такие же выходные напряжения, при заданной силе тока.
Или забацай автоторансформатор. Или пусть продолжают работать от твоего транса голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
09-02-2008 20:58
Судя по распальцованности агрегата, питания у неё такие :
-12-15
+12-15 это двухполярка на оконечники
+12 (9)
+5 для псевдомозга
Это гумно собрано на TDA одноканальных, их там шквал внутри.Саб качается двумя в противофазе.
Вообще,хня это полная. Внутри такая узкоглазость,что опупеть.
serg319
10-02-2008 14:30
Из личного опыта - когда то много переделал. Если техника японская то там 100 вольт, а не 110.
1.Подбираешь транс по габаритной мощьности, напряжению и току - меняешь
2.Усли внутри есть место, то подбираешь транс 220-100(110) вольт и ставишь.
3.Транс наружный 220-100в
Не советую ставить автотранс. и любые электронные регуляторы.
culibin
10-02-2008 22:38
Разбираешь трансформатор, скорее всего каркас состоит из двух частей, сматываешь сетевую обмотку ( витки считаешь ) , пересчитываешь на 220 и мотаешь проводом меньшего сечения.
Что-то похожее было неделю назад, правда на 220 вольт, сетевую обмотку перематывал.
Ejen23
11-02-2008 10:38
Если транс секционный, то проблем нет. Аккуратно разбирается набор транса с секции 1-ой обмотки срезается провод
обмотки. измеряется средний керн толшина набора на ширину=плошодь сечения в см.кв далее 7700 - цифра расчитана
по формуле для расчёта трансов (для китайского железа) - делишь на сечение получается число витков первичной обмотки.
Провод для обмотки берётся тоньше чем был.
Список форумов » Другая аппаратура » Переделать 110=>220
Электроника
