Strike оболтус Сообщения: 1066
Здравствуйте!
Нужно решить задачку устойчивой работы компьютеров от питающей сети в пределах 110-230в.
Имеется 10 компов.
Мониторы справляются с этим естественно без проблем.
Однако БП системников имеют довольно узкие границы работоспособности 220+-20в,110+-15в приблизительно.
Авто-переключатель питания на симисторе отброшен т.к. нет золотой середины переключения
для обеспечения безопасной и стабильной работы.
Есть идея запитать постоянным током, но построение импульсника мощностью в 2-3 квт задача не из легких-
большие литы по входу-выходу + ТПИ, диоды.
Можно попробовать собрать самоделку авто регулировки на симисторе (с обрезанием синусоиды до уровня среднеквадр . 110в) - но искажение ее опасна для самого БП.
Может, кто решал подобную задачу?
Конечно, есть решения на автотрансформаторе с автоматическим
переключением обмоток (на реле или симисторах), но шаг в 10-15 в. думаю, слишком трудоемок,
а больший может повлиять на устойчивость работы системников.(если вариантов не будет - то этот).
Поделитесь мыслями плз. |
telemexanic Пионер Сообщения: 346
Satrap Гость 194.44.*.*
| telemexanic писал: | | УПС рулит |
И сколько он продержит? Минут 10? |
Satrap,
Нормальный УПС работает постоянно от преобразователя, а сеть служит для зарядки аккамуляторов. Таких напруг для работы хватит . Мощность можно выбрать. |
Та знаю, так называемая технология OnLine. Но цена ж... |
SUB7 Участник Сообщения: 929
а разве можно автротранс нагружать на импульсный БП компа?.
По теме: может проще разобраться с электропроводкой, чем городить огород? |
214837 Участник Сообщения: 1308
| Цитата: | | а разве можно автротранс нагружать на импульсный БП компа?. |
Ты это к чему? |
| 214837 писал: | | Ты это к чему? |
к этому:
| Strike писал: | Конечно, есть решения на автотрансформаторе с автоматическим
переключением обмоток . |
culibin Участник Сообщения: 1194
| SUB7 писал: | а разве можно автротранс нагружать на импульсный БП компа?.
Может я чего не понимаю? А почему нельзя? Трансформатор значит можно, а автотрансформатор нельзя? |
Видимо я неправильно выразился.
Существуют схемы - где сетевое напряжение регулируется мощным латром,ступенчато - реле или симисторами.
Например как тут http://www.godinav.narod.ru/ в схемах.
Спаибо за интерес.
Есть еще идея:
Переключить БПшки на 110 в, сетевые литы на 400в,и транзюки на BU508.
При 230 будет ок 460-500в.
Чего бы там еще усилить....( да,дежурка еще )
Надо попробывать. |
КЕН45 Участник Сообщения: 1647
Rottor Гость 217.132.*.*
Strike,
Существуют обратноходовые сетевые блоки питания телевизоров которые работают от любого сетевого напряжения 110 - 240 V.
То тесть реально в пределах 90 - 250 V стабильно и без переключения .
Для блока питания компа тебе нужна постоянка 300 - 340 V которую можно снять с обмотки В+.
Для этого нужно домотать вторичную обмотку обратноходового блока и подключить непосредственно к электролиту после сетевых диодов .
На каждый комп одно устройство, так проще и надежнее.
Я подобную конструкцию реализовал несколько лет тому назад для питания электронного устройства (некого подобия компа) от маломощного, нестабильного бензогенератора.
КПД такого блока хреновое, пришлось дополнительно установить вентилятор, но задача реализуема.
Проверял в условиях мастерской, во всем диапазоне с бросками напряжения (только на ЛАТРЕ ) клиента устроило, претензий не поступало.
- Если сможешь перевести работу комповых БП на постоянку от 110 (без штатного удвоения!), или найдешь такие блоки то легко получить такое стабильное напряжение достаточной мощности от сети, через тиристорный или симисторный регулятор-стабилизатор. |
andreyd Участник Сообщения: 395
Перевел на 110,заменил литы на 220х400в,1х250 на 1х500в,
Включил - работает - 110-230.Нагрузку держит.
Латром- туда-сюда нормально
И всетаки сдох - в момент подключения к 220, без нагрузки еще. прим через 1 сек после вкл. не сразу.
Сдохли 13007, оба, дежурка цела(2н60).От чего - пока не ясно , мож возбуд.
andreyd, Легче всего отправить чел в мегазин,и остатся ни с чем шутка
Rottor ,Идея постоянки была, но я просчитывал где-то 200 вт на 1 системник.
Тв блоки расчитаны прим. на 100 вт., и при 110 питани- входные токи используются по максимуму,боязно.
Насчет перевести на 110в без удвоения - это возможно? двухтактник, надо помозговать.
Спасибо за интерес. |
insasch Участник Сообщения: 538
Strike, если полумост, попробуй разбить 1 мк на 2х2мк.
Этот способ знаю,бывают кончаются нужные литы,ставлю один.
Делал, блок все равно не заводится на 110,даже в холостую.
Помоему ключи не докачиваются, не открываются.
Хотелось бы 2х-тактный режим сохранить.
Полевики воткнуть- амплитуды хватит ли,
померить надо без ключей,и в базе 2.7к поменять на 22к.
Сегодня некогда было.
Оставил на выходные.
Кстати - изменение частоты шимки на реакцию блока не повлияло. |
снеговик Участник Сообщения: 695
| Strike писал: | | Можно попробовать собрать самоделку авто регулировки на симисторе (с обрезанием синусоиды до уровня среднеквадр . 110в) - но искажение ее опасна для самого БП. | А,если потом удвоить и выпрямить?И БП питать постоянкой. |
manowar Участник Сообщения: 345
выдрать FPC модуль откуда-нить не судьба? |
Раздобыли железо 3.2квт,
Пойдем по этому пути.
FPC модуль брать негде, не дошли пока.
Всем спасибо! |
