Подключение датчика УЛМ-11 в реле контроля воды в баке
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника
Condorviys
17-04-2017 13:06
Вопрос в следующем,какой вторичный прибор можно применить для контроля уровня воды в резервуаре с датчиком УЛМ-11(31А),при условии установки последнего в температурной среде -30 - +30 гр.С без использования ПК? http://www.limaco.ru/ru/production/101/162/
Анатолий__
17-04-2017 15:55
Condorviys,
Используй выход
аналоговый 4-20 мА на любой стандартный цифровой индикатор для обеспечения местной индикации
http://www.ekips.ru/index.php?p=shop&show=showdetail&fid=000-0 ...
Радар дело сложное, калибровка еще потребуется.
Condorviys
17-04-2017 17:42
Я понимаю,мне нужно узнать с каким вторичным прибором его использовать.
KVI
17-04-2017 19:47
Condorviys, Ну есть же стандартный аналоговый выход 4-20мА. Любой подходящий измеритель.
Навскидку: http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_tcifrovoj_odnokanal_nij_idtc1/opi ...
Или попроще: http://www.owen.ru/catalog/indikator_tokovoj_petli_itp11/opisanie
Анатолий__
18-04-2017 08:06
Condorviys,
цитата : Я понимаю,мне нужно узнать с каким вторичным прибором его использовать.
А какие насосы будешь включать?
Радары двух типов, одни меньше метра не измеряют...
KVI
18-04-2017 13:11
Анатолий__, А про насосы вопроса не было: "...для контроля уровня воды в резервуаре...."
Condorviys
19-05-2017 07:45
Насос к башне Рожновского,нужно сделать так чтобы не замерз он при -30 вторичный прибор и не помогут электроды,комиссия не принимает,нужен ультразвуковой
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника » Подключение датчика УЛМ-11 в реле контроля воды в баке
Текущий раздел » Другая аппаратура » Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
  • Тахометр ТЦ-3М, распиновка разъема датчика
  • Измеритель OWEN ТРМ500, подключение.
