Бп от -10V до +10V 100ma
Список форумов » Силовая электроника
viktorssa
03-09-2015 20:13
Здравствуйте! Прошу подсказок , а лучше ссылок на схему. Нужена схема БП: напряжение на котором плавно изменялось с -10V до +10 V , ток - достаточно 100 ma.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
04-09-2015 00:09
viktorssa, мощный операционник или усилитель с двухполярным питанием, выходное напряжение заводишь в инверсию для ООС, переменник между плюсом и минусом, с него получаешь референц, им регулируеш выходное напряжение.
Васисуалий
04-09-2015 13:25
Ну вот, как вариант. >> http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/data/lm12.htm
Установить его на "жирный" радиатор, разместить в хорошем корпусе и пусть живет себе прибор в мастерне...
EvgeniS
05-09-2015 22:19
viktorssa писал:
если то что предложил Васисуалий, купить не можешь, то поищи схемы УНЧ. нужна только выходная часть, но не должно быть разделительных конденсаторов. необходимо чтобы схема могла усиливать постоянку. По сути это и есть мощный ОУ на рассыпухе. Можно просто к обычному ОУ прилепить двухтактный повторитель в качестве выходного каскада.
Список форумов » Силовая электроника » Бп от -10V до +10V 100ma
Текущий раздел » Силовая электроника (Схемотехника и расчет БП, драйверы, охлаждение, вопросы защиты и компоновки. )
Электроника
