107t50 проблемы с фокусировкой.
Список форумов » Мониторы
seva
15-02-2006 11:30
Заявленный дефект - "нарушена фокусировка в центре экрана" На сетчатом поле (nokiatest) горизонтальные линии в центре экрана заметно толще чем по бокам. на 32 выводе 7501 присутствует кадровая парабола, регулируется из сервис меню. на коллекторе 7616 осцилограмма сложной формы размах от 140 до 300 вольт (регулируется из сервис меню). Регуляторами фокуса на ТДКС удаётся отрегулировать или только горизонтальные или только вертикальные линии. Что может быть неисправно, какие ещё цепи следует проверять.
seva
24-03-2006 09:23
Регуляторами фокуса не удаётся сфокусировать вертикальные и горизонтальные линии одновременно. При регулировке F2 (красный провод) ускоряющее G2 меняется от 285 до 335 Вольт. С увеличением F2 уменьшается G2. С кинескопом из исправного аппарата всё удаётся настроить. Прострел электродов кинескопа F1-F2, F1-G2, F2-G2 картины не изменил.
johni
24-03-2006 14:58
Ты сам ответил на вопрос....С кинескопом из исправного аппарата всё удаётся настроить. ......Труба трубе.....Стрельни по фокусу.....
Список форумов » Мониторы » 107t50 проблемы с фокусировкой.
  • Philips 107T50 (ch. V3017)
  • Philips 107T50 питание строчной р-ки
  • PHILIPS model 107T50 темный экран
  • Проблемы с конвергенцией в углах у LG 915 FT
  • Проблемы с вкл DIGITAL VRC17-JA
