max75 Новичок Сообщения: 16
Добрый вечер.Проблема такова: холодильник стинол 107 морозит но не выключается, работал 2часа.Попытался выключить поворотом терморе-ра против часовой стрелки но холодильник не выключился.
Заменил терморегулятор но результата нет.Подскажите в каком направлении вести поиск |
zandoff Гость 82.140.*.*
| Цитата: | | Подскажите в каком направлении вести поиск |
В сторону обявлений о ремонте бытовой техники. |
Сергей66 Участник Сообщения: 128
max75, холодильник не набирает нужный "минус". Без мастера не обойтись.
zandoff писал:| Цитата: | | В сторону обявлений о ремонте бытовой техники. |  |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
max75, не исключено, что холодильник на свалку. Смотря где утечка. Если снаружи - сделать можно. А если внутри - на свалку. Так что готовь деньги на новый холодильник. |
444 Гость 83.239.*.*
проверь для начала в работе часов шесть и более - эти аппараты тугие после ручной оттайки. ручку регулятора для начала поставь на "один"
проверь, работает ли вентилятор в МК.
обмерзает ли при работе испаритель в ХК?
почисть заджнюю стенку-решетку - лето на дворе, жарко. температура в помещении не вывше +32.
Удачи. |
Андрёй Гость 83.172.*.*
| max75 писал: | | холодильник стинол 107 морозит но не выключается |
Какая температура в камере? |
Спасибо за советы 444,и Андрей завтра все проверю и обязательно напишу.К сожалению инет только на работе поэтому отвечу только через 3-4 дня .C УВАЖЕНИЕМ MAX 75 |
Founder Участник Сообщения: 536
Сказать про двухкамерный холодильник, что он морозит - все равно что ничего не сказать. Отключение этого холодильника осуществляется "плюсовым" термостатом системы К-59, причем измерение температуры происходит в холодильной камере на задней стенке под круглой пластмассовой блямбой. Если задняя стенка холодильной камеры, под которой спрятан испаритель, сухая и теплая, то в морозилке может быть минус 30, а холодильник будет отключаться не по термостату, а по тепловухе на компрессоре.
Конкретнее - что там происходит на задней стенке холодильной камеры? |
vasiliy78 Участник Сообщения: 681
| max75 писал: | | работал 2часа. |
А не много ли ты от него хочешь? По моему я в паспорте где то видел 24 |
реально на средний холод при +32 выходят на режим выкл. за 6 часов (примерно).
а вот под нагрузкой, особенно тяжелой, и 24 часа норма. |
doka Гость 213.135.*.*
Из практики у любого холодильника,морозильника испаритель должен обледенеть максимум через час работы,а вот шкаф набрать холод-зависит от окружаюшей температуры.Если испаритель не обмерзает, причины здесь три 1-утечка газа (в твоем случае через нагнетательный стальной контур его можно исключить.) 2-закупорка системы(засорен фильтр или капиллярка). 3-не продавливает компрессор систему (замена компрессора,или разборка-чистка клапанных пластин) УДАЧИ. |
Итак отвечаю на поставленные вопросы: включил холодильник терморегулятор на максимум через 2часа 45минут он выключился.После этого термо-тор выставил в среднее положение.Осмотрел холодильную камеру,задняя стенка покрыта равномерно инеем температура +4,вентилятор в морозильной камере работает.Холодильник работает только один-два раза в сутки происходит сбой , а именно холодильник включается работает одну минуту и выключается.Отдохнув пять минут начинает снова работать в нормальном режиме.
Признаю свои ошибки надо внимательней смотреть описание на холодильник. |
В морозильнике сколько градусов? |
| max75 писал: | | Холодильник работает только один-два раза в сутки происходит сбой , а именно холодильник включается работает одну минуту и выключается.Отдохнув пять минут начинает снова работать в нормальном режиме. |
Так что у него не работает-то? Температуры нормальные, так и положено ему. |
Получается так что сейчас все работает,но год-два назад холодильник включался быстрее за 1,5-2 часа поэтому сейчас возникли подозрения о его неисправности. |
MOON Гость 82.208.*.*
может у него на компрессоре общий контакт отгарает ,я встречал такое !судя по тому что он сказал ,тепловуха срабатывает ,а потом как остынет снова запускает компрессор! |
я бы обратил внимание на время, когда холодильник дает сбои, и если надо - в это время замерил напряжение сети. может в это время есть провалы.
или два раза в сутки проходит оттайка - тогда проблема в таймере - никто не гнул там контакты? недавно такой гнутый у коллеги видел - он бы без прибора не разобрался, тем более, что и хозяин не в курсе, он сказал только, что год назал лазили в него.и все. |
Спасибо за совет обязательно проверю. |
Напряжение в норме,а вот провода подходящие на колодку надетую на компрессор обжаты слабо.Обжал разъемы. Проблема осталась но думаю решится когда заменю таймер. |
