Холодильник Стинол-104 срабатывает тепловая защита компр-ра
Kotan99
28-07-2008 03:19
В этом агрегате перестал запускаться компрессор FN91Q17.Сопротивления обмоток 9 и30 Ом.Пуско-защитное реле типа ММ8-605 (330м355 z313) фирмы Маtsushita.От времени развалился защитный кожух и крепеж этой релюхи.На что её можно заменить из наиболее распространенных? А ещё раньше агрегат перестал морозить.Заклинило таймер и погорели оба тэна оттайки.Сейчас при включении работает только вентилятор системы NoFrost и срабатывает защита компр-ра.Нет индикации и не горит лампа при открытии двери.Термостат и тепловая защита TF исправны.Не пойму то ли его "родная" схема не соответствует монтажу,то ли ещё что?
vovak08
28-07-2008 23:21
Нет,ну прикинь-компрессор сдох,таймер оттайки тоже,тенов нету , индикация отсутствует.Не пора ли ему на покой? По моим подсчета- ремонт нерентабелен.
valerievich
29-07-2008 08:49
"А ещё раньше агрегат перестал морозить.Заклинило таймер и погорели оба тэна оттайки." - это как понимать ?
Компрессор "внаглую" запускается ?
Kotan99
29-07-2008 13:46
Компрессор просто не включался из-за таймера.
Таймер после сдвига вручную заработал,а компрессор смог запуститься только один раз.При этом все было в норме и индикация и лампа освещения горела.Поработал минут пять,затем выключили сами.Через 15 минут включили-срабатывает тепловуха и нет индикации.
Снежок
Гость 195.133.*.*
29-07-2008 21:07
Проверь один компрессор, какой ток потребления, ведь это не сложно? Непонятно, сейчас элементы оттайки все в исправном состоянии?
GVK
30-07-2008 23:40
Это ведь старый 3-х камерныйхолодильник на R12 хладагенте. Ему цена исправному- не более100$. Нет смысла вкладывать в него деньги. У меня были клиенты согласные на замену компрессора на таких холодильниках. Видимо чем-то они им были дороги, а ремонт стоил- 150$.
Снежок
Гость 195.133.*.*
31-07-2008 00:37
по сегодняшний день компрессоры на Стинол меняются с согласия клиентов, отказов от таких ремонтов практически ещё не встречаются, за исключением единичных случаев.
Kotan99
07-08-2008 23:53
Запустил компрессор напрямую,работает.Разобрал пуско-защитное реле,оказалось что сломан один контакт,который идет к позистору,припаял с трудом,какой-то металл интересный-очень плохо паяется.Собрал обратно,компрессор работает,холод идет.Остались дохлые тэны оттайки и таймер.Так что в принципе можно подремонтировать.
снеговик
08-08-2008 14:40
Kotan99, Пайка отвалится,нужен пружинный контакт.
Kotan99
08-08-2008 22:49
Пружинный контакт есть.Пайка как раз в месте соединения контакта и пружины.
Kotan99
01-12-2008 18:56
Заменил тэны,поставил корейское реле с "родным" стинольным позистором и некоторой доработкой подключаемых контактов.Таймер живой.При включении все работает,индикация тоже есть.
Всем спасибо за отклики.
Ганц
К этому моторкомпрессору элементарно подходит часть реле от атлантовского реле, в частности позистор,тепловуху сдернул и все.А на некоторых с крышкой-распредкоробкой подходит целиком,с коспрессора СК-200,тепловуха РКТ-3
Кудесник
19-04-2009 22:47
Эта тема давно решена. Посмотри дату последнего сообщения.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Стинол-104 срабатывает тепловая защита компр-ра
  • Холодильник СТИНОЛ RF NF345A.008 замена капилярки
  • Philips 29PT8609/12, A02E. Срабатывает защита
  • Холодильник DAEWOO FR-510T FR540T не срабатывает вентилятор
  • Стинол 110 – высокая температура в МК
  • Стинол 107 намораживает на испарителе м.к.
