femiur Участник Сообщения: 93
Господа подскажите по проверке оптрона АОУ 103 Б.
4 вывода у него.
Один излучающий диод.
Второй открывающийся то ли диод то ли динистор.
Подаю от БП через резистор напряжение на излучающий диод.
Проверяю тестером сопротивление открывающегося.
Сопротивление не меняется , остаётся большим. Полярность подключения тестера менял. Излучающий диод звонится тестером нормально.
Этот оптрон используестя для коммутации тока управления тиристором.
Вопрос - то ли оптрон плохой, а может не хватает напряжения тестера чтобы открыть открывающийся диод.
Какие будут мнения. |
EvgeniS Участник Сообщения: 404
Динистор тестором не прозвонишь. Подай напряжение от любого источника, через резистор есссно. И меряй напряжение. |
Стало быть принимающий излучение в этом приборе динистор? |
culibin Участник Сообщения: 1014
Нет. Принимающий - фототиристор ( 1- катод, 4 - анод). Излучающий - светодиод ( 2 - анод, 3 - катод). |
Вывод какой?
Должен он звониться просто диодом при прозвонке тестером или нет. |
Максим_64_временно Конструктор! Сообщения: 58
femiur, лови справочник! Тестером оптроны не проверяют. Подай ток на led - смотри, открывается и фиксируется в on (после снятия led) тиристор? Лампочки СМН 12 В, одного резистора и ИП для проверки обычно хватает
| femiur писал: | Вывод какой?
Нет,не должен.
Подаешь напряжение через нагрузку (например, 12В и лампочку подсветки шкалы, минус на катод). Пропускаешь ток через светодиод, тиристор должен открыться ( лампочка засветится). |
Алекс_А Новичок Сообщения: 26
Максим_64_временно, браво,приятно почитать твои ответы без подколок  |
Пришлось купить новый оптрон и собрать схемку для его проверки. В общем всё так как вышеописано единственное замечание простым китайским тестером аналоговым можно проверить открытие принимающего элемента в оптроне. Пытаюсь присоединить файл отчёт о небольшом эксперименте.
Для предотвращения ложного открывания Т160 между его катодом и управляющим электродом желательно включить резистор 1кОм |
femiur, это хорошо что китайский тестер смог открыть ,обычно не хватает точку.Наши Ц4353 и ему подобные в таком случае работают безотказно.А в целом методика верна.Он и должен быть в открытом состоянии пока приложено напряжение. |
