Здраствуйте!
Прошу помощи... пришел монитор Лыжа Т710ВНК шасси СА-131
проблема на разрешении 1024х768 и 85Гц пропадает фокусировка, когда ставлю меньшие частоты кадровой развертки все окей!
Менял С720, С738, С745, С767, С722, Д719.
Всем кто поможет зарание спасибо!!!
Я тут подумал (случается). В моей практике такого с мониками LG не случалось , В SAMах такое происходит из-за памяти . Чтобы убедиться проверь выход фокуса на процессоре в режимах 60,70, 85гц.Если сигнал пропадёт -прошей память нет дальше по дорожкам . Схема на форуме есть.
Всем кто хотел помоч советом большое спасибо....!!
Контролировал осцилографом V-фокус, при изменении частоты происходит увеличение периода, но он не пропадает!
Решил падкинуть память, не помогло! При внимательном подходе к делу-)))) заметил, что на этом разрешении муар накручен до конца!!!!!!!!!!
уменьшил муар....и слегка фокус подстроил и все пропала. Вот так бываеттакая мелоч- даже прошивка не помогла делу! Где интересно монитор хранил настройки???
Вопрос!
