Задымился (авто) пускозарядно-диагностический прибор Т-1010
DonA
29-02-2008 16:10
У друга задымился этот аппарат (производитель АВТОЭЛЕКТРИКА) -на плате индикации выгорел кусок платы где стояла 142ЕН12 и треснула АЦП ICL7107 и разумеется ещё не работает блок управления. АЦП и ЕНку поменял -индикация появилась но дальше без смемы пока никуда. Может кто сталкивался с такой чудной зарядкой? Там переключатель "6 - 12 -24в" , разумеется 3 реле и 3 моста и пелеключатель "тест -автомат -ручной -пуск" , управление IRF1404 -2шт паралель (проверил -целые - нет импульсов с блока управления). Запрашивал схему в соотв. ветке -без результата 10 дней.ГУГЛил - только продажа готовово чуда.Блок управления визуально без сгоревших деталей ,142ЕН12 -2шт , КТ829 -2шт , IRFZ46N , куча диодов и транзисторов - проверял-всё целое.Есть ещё 2 м\с LM3240 .Кто-нить занимался ремонтом такого г... ? Спасибо зарание.
Ant_s
29-02-2008 17:07
DonA, есть два варианта:
- нарисовать схему самому.
- попробовать попросить тут : http://www.avtoelektrika.ru/knigga.php
Список форумов » Другая аппаратура » Задымился (авто) пускозарядно-диагностический прибор Т-1010
  • Измерительный прибор.
  • Измерительный прибор SANWA YX-360 TRD
  • Световой прибор Martin MX1
  • Помогите опознать прибор
  • Прибор АЛКОТЕСТ-203, не включается
