TESLA1 Участник Сообщения: 63
Это мой личный принтер.
Работал отлично, был доволен,
но один раз распечатал какую-то фотку на весь лист.
Изображение на фотке, почти все темное,
естественно и лист бумаги после печати вышел тоже почти весь черный.
И после этой печати, он уже печатал как на фотках.
Судя по поиску: неисправн зарядный ролик фотобарабана.
Но хотелось бы услышать ваши мысли.
1.zip 100,37 КБ Скачано: 182 раз(а)
2.zip 73,15 КБ Скачано: 137 раз(а)
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 457
Либо зарядник,либо тонер на пленку налип
Остановить печать до печки и смотреть результат |
berdyanec Участник Сообщения: 538
Зарядник это. Либо контакт на него. |
NegoroX Участник Сообщения: 169
Вот еще фотку сделал,
меня интересует тот факт,
что на печати еще до начала текста, в начале страницы
есть
какоето просыпание, или что это.
Это подтверждает, или опровергает версию с зарядником??
3.zip 131,88 КБ Скачано: 140 раз(а)
Владимир_1 Новичок Сообщения: 19
Замени вал заряда и будет нормально (подходят валы заряда с hp 1000 1200 1300) |
boa Участник Сообщения: 318
Период повторов не соответствует диаметру вала переноса. |
| boa писал: | | Период повторов не соответствует диаметру вала переноса. |
И не обязательно должен соответствовать |
Botaniq Новичок Сообщения: 20
TESLA1 на картридже резиневой вал вытери с чистым спиртом если не поможет меняй вал ...................... |
Чистым спиртом вал переноса HP1010? - это верный способ загубить вал, именно для HP1010 это недопустимо . |
ALEX__O Участник Сообщения: 326
Изопропил рулит...( спирт бывает разный ) |
vitvas Участник Сообщения: 192
TESLA1, Коронка в тонере, перебери катридж. Если не поможет смотри термопленку. |
Почисти резиневой вал на картридже или меняй 100% поможет принтер в порядке.......... |
Сколько ответов,да еще проблемы с орфографией,не говоря уж о всяких терминах,а вопрошающий видимо уж все сделал давно ,или запорол :-) |
Олег Ал,
Нет ещё не успел, запороть.
Ремонтом принтеров не занимался , ( типа чайник )
........ тепер разбираюсь с всем че вы прфесионалы панаписали .
Пока что, тока научился грамотно разбирать картридж Q2612A. |
Вот в этом картридже есть вал заряда поменяй его протирка может и поможет но не на долго| TESLA1 писал: | | Пока что, тока научился грамотно разбирать картридж Q2612A | (подходят валы заряда с hp 1000 1200 1300) |
Payal Гость 80.81.*.*
TESLA1
Можно снять верхний слой с вала заряда ( у меня такой же принтер и картридж Q2612A ) . |
Юрий Граур Новичок Сообщения: 6
Проверь над ракелем (чистящее лезвие фотобарабана),есть тонкая пленочка,которая служит для удержания в бункере отработка картриджа,отходов! если она повреждена,то точно нужно менять картридж или ,если есть где,найди на разборке хотя бы половину картриджа,в которую вставляется фотобарабан и резиновый вал,который называется Вал первичной зарядки! |
Проблема действительно с валом заряда.
Чистка не помогла, после замены печать нормальная.
Всем спасибо за участие.
Получается в Q2612A вал боится темной печати.  |
