SviaZISTsem Участник Сообщения: 32
привет Всем. принесли этот усилитель со славами всегда горит перегрузка. Включаю и точно светит перегруз. пошел сматреть сигнал с предварительного: есть. на одном оконечнике есть сигнал нормальный, а на 2м приходит но не доходит до конечного. по контрольным точкам смотрел питание на 1м тот которы рабочий в норме, а на плохом ОЧЕНЬ отличается от показаний по схеме. может кто сталкивался с таким чудом подскажите что есть в уме. все транзисторы заменил кроме последних 819х и 818х.
Добавлено 31-10-2008 22:47
электролиты менял. если кому надо схему на него пишите выложу. |
pabel Участник Сообщения: 166
А о чем говорит сигнализация перегрузки?.Ты знаешь от чего она срабатывает? |
от перегрузки или неисправности в блоки оконечного усилителя |
Alex_1_2 Новичок Сообщения: 5
| SviaZISTsem писал: | | на плохом ОЧЕНЬ отличается от показаний по схеме |
Укажи измеренное значение в вольтах!
Измерь постоянное напряжение на выходе нерабочего канала (в норме должно быть 0 В).
Без подачи на вход сигнала посмотри (с помощью осциллографа или вольтметра), есть ли переменное напряжение на выходе. |
GruVital Участник Сообщения: 430
Alex_1_2, к примеру на входе должно быть около -0,5в а там 16-24 на на v2 колекторе должно быть -2,1 а там 16
Добавлено 01-11-2008 18:19
и так почти по всем контрольным не совпадают по схме дет на 15-20вольт
Добавлено 01-11-2008 18:20
менял каналы в предварительном это точно не из за него
Добавлено 01-11-2008 18:22
GruVital, резисторы в нормею все транзюки заменил на провереные |
maxony Участник Сообщения: 109
Лучше бы ты не менял все подряд. Было бы больше толку.
По сути так и не услышали от тебя что на выходе. Есть ли там 0??? Мерять до реле отбрасывающего канал по защите.
В общем коль защита срабатывает значить у тебя постоянка на выходе есть.
А раз все менял то выходные не мешало хотя-бы прозвонить.
Если на входе 16 вольт, то немешало бы по схеме глянуть откуда они там появились. |
SviaZISTsem, | GruVital писал: | | проверить напряжение питания платы УМЗЧ +/-35В (предохранители FU1-2) |
Какие результаты?
Напряжения питания измеряй на самой плате УМЗЧ (точка 7 +34В, точка 18 -34В) |
SviaZISTsem, отключая вход (непосредственно с платыУМЗЧ),что на выходе(напряжение) в точке соединения R31,R32?  |
Freddy Участник Сообщения: 667
SviaZISTsem, неисправность в оконечнике, откидывай от него вход вообще, схему в руки и меряй режимы по постоянке. |
AndrewMaster Новичок Сообщения: 22
А еще лучше лампы накаливания вольт так на 42 в разрыв по питанию включить, дабы не погорело то что еще живо...  |
vlade Ярый Сообщения: 602
| Цитата: | | А еще лучше лампы накаливания вольт так на 42 в разрыв по питанию включить, дабы не погорело то что еще живо... |
Да выпаяй эти оконечники. На фиг. И | Freddy писал: | | меряй режимы по постоянке. |
А чтобы ничего не мешало закороти вход по переменке на массу(через конденсатор). |
culibin Участник Сообщения: 1014
Раз тема еще не в мусорнице, выложи режимы на транзисторах дифференциального каскада и транзисторах источников тока. |
Olger Участник Сообщения: 115
Если я правильно помню. Там разделена масса входной части усилителя и непосредственно концевиков. Проверь внимательно общие выводы. У меня такая беда была очень давно. Тоже начал менять все подряд бестолку, пока не собрался и внимательно все осмотрел. |
maxsimus (AMV) Дед звукарь  Сообщения: 828
Автору: Предоставить замеры на контрольных точках каскадов звукового такта, проверить целостность массы . Сроку тебе до завтра! P\S Телепортация в корзину не за горами. |
