SviaZISTsem Участник Сообщения: 32
в усилителе с прадварительного идет сильный фон. поменял уже штуки 2 ОУ к157уд2 всеравно фонит сильно. И питание на микруху идет не 15V как нужно а ~ 30V. блок в порядке, напряжение снижается путем 2 резисторов на 1.5кОм проверил их в порядке. вот и не могу понять почему они не снижают напругу , може кто сталкивался с таким раритетом и подскажет как можно с этим бороться http://radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/zip/u01-1.jpg (схема) |
vadimrok Гость 77.247.*.*
При ремонте усилителей отечественного производства в первую очередь меняются ВСЕ электролиты. Удачи! |
все это во ВСЕМ усилителе?  |
Sergej Участник Сообщения: 433
+38V, +24v на месте? Давно забытая, но типовуха К157уд2 если гудят-живы....
С ослом-полчаса работы |
там не 38 и 24 а 31 и 26 они на месте все на плату предварилова приходит и вход чистый и питание 31 а вот выходит звук чуть слышный и гул с фоном сильный
Добавлено 27-07-2008 20:22
как описывал рании микрухи должны питатся 15v а не 30 а у микрухи заявленый предел 18V снижается 2мя резисторами на 1.5 кОма они в парядке но питание то всеравно "много" идет |
об этом
Добавлено 27-07-2008 18:27
И электролиты в УПЗ!!
упз вообще нет усилитель не полный не такой как на схеме, по схеме в предварилове 3 микрухи стоит а в этом 1 и даже места на плате нет под них |
553уд2 потом заменили одним транзюком
тогда копай электролиты - ESR |
в предварилове?
Добавлено 27-07-2008 20:41
и напруги про которые спрашивал есть и в норме +35V, +24v |
| vadimrok писал: | При ремонте усилителей отечественного производства в первую очередь меняются ВСЕ электролиты. Удачи! | проверяются-было раньше
НЕ В НОРМЕ! |
SSVD Участник Сообщения: 303
SviaZISTsem, смотри БП .в первую очередь С2.С7 потом С3.С4 .С8.С9. если есть осцил -на проверку займет минуту. если нет -только заменой
а так тебе уже сказали меняй все литы(примерно час работы .при наличии запчастей) |
по питанию 38V просадка идет большая и прыгает постоянно от 24до 39 V оцила к сожалению нету придется менять так в рукопашку))  |
pilot7021 Участник Сообщения: 95
Кстати, если нет осцилографа, можно воспользоваться обычными наушниками (высокоомными) с последовательно подключенным биполярным кондером (0,1-1мкФ). Свободный конец на корпус, а другой (с кондером) по конденсаторам питания. Да еще ими хорошо прослушивать прохождение сигнала по каскадам. |
лексеевич2 Участник Сообщения: 70
Попробуй вытащить корректирующий усилитель магнитного звукоснимателя ( жестяная коробочка на разьеме, прикручена двумя болтиками), если фон исчезнет , значит капец литам внутри коробочки корр. ус. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3800
Эх ! Как всех на рэтро потянуло ! Занимайтесь ребята , чтобы мне эти рэтро не несли  |
GruVital Участник Сообщения: 431
Банки в БП замени. ведь сухие уже!.  |
valek Участник Сообщения: 147
Проверь надежность земли у всех модулей. |
| SviaZISTsem писал: | | по питанию 38V просадка идет большая и прыгает постоянно от 24до 39 V |
букварь читать.  |
pilot7021, спасибо огромное за совет, все поменял все банки в БП и гул пропал там из всех 1 целый только астался всем спасибо  |
