sergey_sf Участник Сообщения: 32
Принесли вчера усилитель Амфитон У-101 1988 г выпуска с жалобой на хриплый звук на обеех каналах. Действительно выше 50% мощности слышны искажения "хрипота" по всему диапазону. Все наприжения в норме, ничего не греется, поменял все кандёры на импорт. Подавал напрямую на плату УМ теже искажения. Может реле, или транзисторы в неправильном режиме работают? Может кто сталкивался с такой поломкой поделитесь мыслями .
amfiton_У101s.rar 141,5 КБ Скачано: 245 раз(а)
Petro Участник Сообщения: 703
Надо брать в руки осцилограф, генератор ЗЧ и шмонать каскады УМ. Если хрип в обоих каналах, еще раз проверить просадку питания, при увеличении громкости кушать начинает больше. |
К сожалению осцилографа нет и генератора тоже. В обеих каналах. А при увеличении громкости наприжение не меняется, а ток увеличевается от 0 до 0,350А. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3800
| Цитата: | | Может реле, или транзисторы в неправильном режиме работают? |
вполне возможен такой вариант
Но без осцылографа долговато искать причину такую  |
Если в двух канал, то однозначно питание УМ. Так как одной и тойже неисправности в двух канал одновременно быть не может. Понимаю, что меряеш напругу тестером, а он может и не улавливать кратковременных просадок при усилении музыки. Советую собрать простенький генератор на 1000 Гц, на выход повесить мощнуе резисторы 4-8 Ом и нагрузить УМ генератором. Думаю что просадка питания станет явной. Методом "народного тыка" подкинь емкости в БП. |
Petro питание отключал и брал от 100% рабочего Амфитона 35У теже искажения. Подкидал на питание в 2 раза больше ёмкость результата нет. А БП в усилке очень простой 4-ре диода КД202 на канал + фильтр на 2200мФ и на плату УМ. |
vfcnth Новичок Сообщения: 17
Хочу добавить!Что в бп и на плате ум пропаяй общий провод,желательно прозвонить всю цепь, связь между блоками,шасси,и "-"выходных разъёмов. |
лодочник Участник Сообщения: 90
Без осцилоскопа и синуса его сложно сделать... |
pavel1963 Новичок Сообщения: 10
млт0,5-1ом средняя точка блока питания на корпус.В 50% обрыв. |
Пропаял МЛТ 1 Ом, прозвонил, в порядке. Может перенасищение в транзисторах, только в каких........ |
FATE1 Участник Сообщения: 34
Ну раз нет осцила, то тестер в руки и айда проверять все транзисторы УМЗЧ, любой из них может привести к хрипоте . |
Sergej Участник Сообщения: 433
| FATE1 писал: | | Ну раз нет осцила, то тестер в руки и айда проверять все транзисторы УМЗЧ, любой из них может привести к хрипоте . |
Транзисторы в руки и пошёл менять, начиная с конца...
Защита не подзапирает ? долбались раньше крепко
Добавлено 08-02-2008 00:23
скорее всего, рвется какой-нибудь КТ502-503 или предоконечный (Б-Э), по напряжению видно хорошо, 0,58 до 0,65 вольта ОДИНАКОВО - норма
Добавлено 08-02-2008 00:26
| sergey_sf писал: | | ..... А при увеличении громкости наприжение не меняется, а ток увеличевается от 0 до 0,350А. | маловато для выходного каскада |
Sergej согласен. Придется поменять все транзисторы, счас и начну. |
max1241 Участник Сообщения: 154
ну и зря. В 2 каналах сразу не бывает. |
Я думаю еще прозвонить среднюю точку от самого трансформатора, но наприжение в порядке! и ток нормельный! незнаю что еще......... |
Ток не нормальный очень маленький. А тока покоя получается совсем нет? |
Питание отключал и брал от 100% рабочего Амфитона 35У теже искажения!!!!!!!!! |
если я не путаю резистор средней точки стоит на плате УМ его изменение в большую сторону на пару ом приводит к такой беде. Я их просто меняю. |
max1241 да, на плате УМ стоит этот резистор 1Ом 2Вт, меряю 1,4Ом это ж небольшое отклонение разве оно повлияет |
а измеряешь выпаевая?
Добавлено 08-02-2008 22:59
да еще один раз было что звонился нормально, а под нагрузкой фигня. Для успокоения поменяй. |
| max1241 писал: | | ну и зря. В 2 каналах сразу не бывает. |
Отремонтируешь таких на потоке (по гарантии) штук 20 в месяц - напишешь
Добавлено 08-02-2008 22:37
| max1241 писал: | | да еще один раз было что звонился нормально, а под нагрузкой фигня. Для успокоения поменяй. | часто, оттого и "транзисторы в руки - и вперёд".... с кт502/503 вообще скандал был - снизили по-тихому мощность с 0,3 до 0,1 Вт....
Добавлено 08-02-2008 22:43
| Цитата: | | на плате УМ стоит этот резистор 1Ом 2Вт, меряю 1,4Ом |
sergey_sf, поставь 0,8 Ом для пробы и забудь, хотя щупы прибора 0,3 -норма |
GruVital Участник Сообщения: 431
смотри утечку транзисторов |
DigitaL Участник Сообщения: 294
Так в схеме есть режимы и что все промерялось и все соответствует ? Было похожее , но правда в другом усе , виноваты были vt1-vt3 . |
Усилитель работает нормально, заменил регуляторы: громкости, НЧ, СЧ, ВЧ. Ползуны в них были зелёные, наверное от сырости.
Всем спасибо за участие  |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
А теперь вот это растолкуй нам | sergey_sf писал: | | Подавал напрямую на плату УМ |  |
Мимо предварительного, фильтров, на первый каскад УМ
Всеравно на ВЧ остался небольшой хрип. |
sergey_sf, На основании вашей "ДЕЗЫ" какие либо советы давать невозможно !
А тут с десяток человек должны "копья" ломать , млять .
Бан бы вам не повредил . |
