Принтер НР 1006 глючти в сети
Vladimir t
04-03-2008 12:39
Не понимаю поведение данного принтера в сети.
Как локльный печатет нормально. Когда его используют, как сетевой - виснет очередь печати.
При этом с прямого компа печатает нормально, а с удаленного виснет.
Проблема именно с этими принтерами.
Не с одним. Но все НР1006.
Скорость USB понизил до версии 1.1.
Все-равно не катит.
Кто-нибудь знает решение?
klaus
04-03-2008 13:29
Слишком мало информации. Не понятно сеть одновранговая или нет. Какие операционки поставлены на удалённых машинах, есть ли в сети сервер печати, какая операционка на машине, к которой прилеплен принтер. Какие службы разрешены, какие запрещены. Какие драйвера ставились, разрешен ли общий доступ к принтеру. Что происходит если не использовать очередь печати. Как настроен конкретный USB в BIOS'е через который работает принтер. Правильно ли работает в сети данный компьютер и т.д?
Vladimir t
04-03-2008 21:45
С сетью проблем нет.
Везде стоит ХР.
"Скорость USB понизил до версии 1.1." Это в БИОСе
А виснет он после первой напечатанной страницы с удаленного компа. (причем виснет очередь печати для всех ПК, использующих принтер)
Такая проблема в разных сетях. (в разных организациях).
Но принтеры одинаковые.
Слышал про то, что может быть из-за того, что кабель используется не НР, а китайский...
JohnK
04-03-2008 22:24
Vladimir t, Обработчик печати попробуй поизменять параметры и посмотреть, не поможет верни все наместо. Еще замечался подобный глюк при установки сетевого принтера с используемым именем по умолчанию. Для устранения глюка достаточно немного изменить имя на вкладке с доступом и переустановить на компах где установлен по сети.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтер НР 1006 глючти в сети
  • принтер HP 5L
  • Принтер hp psc 1315 all-in-one
  • Электродвигатель принтер HP 6L
  • принтер SCX-4200
  • Принтер HP 1200
