А1000 20010621763 010105037 01 01 клиенты жалуются на плохой отжим, сразу переключил к\а на 7-ку, насос работает барабан крутиться по очереди в разные стороны на малых оборотах и даже не пытается разогнаться, затем к\а переходит в конец стирки и отключается. Снял модуль DMPU R5 и к\а при проверке типичных неисправностей не обнаружил, регулятор скорости и кнопку отключения отжима забыл проверить. Вопрос такой, при неисправной кнопке и регуляторе оборотов как ведёт себя машинка? По логике должна только в одну сторону крутить на отжиме, пускай даже с низкой скоростью. И есть в наличие исправный модуль без наклейки, он точная копия снятого, но отличается контроллером вместо SC527896CP стоит MC68HC705P6A, так вот эти модуля взаимозаменяемы или нет, двигатель коллекторный.
P.S поиском пользовался, но не нашёл.
На этих машинках отжим лучше с загрузкой проверять. Регулятор и кнопка легко проверяются. Модули одинаковы, если их код 9значный одинаков, начинается с 546...
Какое сопротивление на керамических резисторах. Если 6 Ком, то один вышел из строя, и машинка может себя так вести. Если 3 Ком, тогда попробуй подставить плату.
Поставил детали на место, всё заработало. а ведь просто подчистил контакты к/а и всё, если правильно понял через его контакты не проходит ток питания двигателя, только цепи управления.
lomaster16rus извини что зря напрягал, но всё равно большое спасибо
