[ Тема закрыта ] Самсунг с100 часто выключаеться и
Пашамуз174
23-12-2005 03:21
неправильно показывает температуру на10 градусов больше кажет. Батарея отличная,контакты очищены. Что смотреть?
С ним это после очередного падения кажеться.
Выключаеться когда в акуме 3.8 вольта и меньше, если больше то выключаеться очень редко.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
23-12-2005 05:41
Пашамуз174, C другим аккумулем - так-же?
Сандро
Гость 62.68.*.*
23-12-2005 09:15
Попробуй перепрошить.Иногда помогает!
RMT
24-12-2005 18:34
Вокруг контролера питания три конденсаторные микросборки перепаяй их и все будет О,К.
MarkT
25-12-2005 14:44
RMT, Возможнно делитель вышел из строя...
И такое бывает...
Пашамуз174
28-12-2005 04:46
Акум проверен. С Другом менялся у него всё ОК, У меня такая же беда. Прошивал, не помогает, Прошивка у меня С110. Ставил родную от с 100 тоже самое.
Сборки перепояю потом отпишусь.
MarkT
28-12-2005 14:23
Если программно, то пробуй перепрошить 3-й бин прошивы с рабочего тела...
Потом попробуй отпаять контроллер заряда, он же ключь заряда, справа от разьема пятиножка...
Проверь компаунд, без трещин ли он...
Отпишись, подумаем дальше...
Пашамуз174
03-01-2006 09:13
Прошивка у меня и друга одна. В компаунде трещины есть под процом. Сборки перепоял не помогло, попробую контроллер заряда.
MarkT
03-01-2006 11:26
Полюбому компаунд отрывай...
Пашамуз174
09-01-2006 03:49
точно, там корень зла .
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Самсунг с100 часто выключаеться и
  • В самсунг с100 отодрали шлейф от платы
  • КЗ в С100
  • прошивка на С100
  • ant-contact в с100 антенна? !!!
  • samsung с100 не заряжается
