Радиостанция Алан 100 +. Нет приёма и передачи.
Nikolss
Предупреждений: -3
30-11-2008 22:18
В точке соединения резисторов R100 и R102 напруга 7,95 в. Частота кварца есть.Питание стабилизаторов в норме.Нет напряжения 5 в на 18 ножке IC 1 при передаче. Также отсутствует наличие 1 в с фазового детектора на 27 ножке и на 23 ножке нет частоты в режиме приёма. Не пойму с чего начать.До этого дефект был в ГУНЕ ( непропай варикапа ).Весь Гун пропаял.
IZVRAT
01-12-2008 12:51
Nikolss писал:
он у тебя скорее всего расстроен, неизвестно, как ты его пропаивал и чего там напаял, может соплю повесил
Nikolss
Предупреждений: -3
01-12-2008 19:22
Нет ,соплю не повесил,был ещё непропай в ГУНе ( С86 ) . Всё заработало!!!
Список форумов » Другая аппаратура » Радиостанция Алан 100 +. Нет приёма и передачи.
  • Радиостанция Алан 48 Excel ( SDM).Мал КАМ.
  • Радиостанция Алан 100+. После 24 вольт.
  • Радиостанция Алан 100+. Помехи от зажигания,печки.
  • ALAN78Plus нет приёма-передачи.
  • Проверка приёма-передачи факса.
