КЗ в С100
q55081
14-09-2008 06:01
Помогите чайнику. Имеется С100. При подаче питания ток потребления повышается до 3-4 ампер, короче в сотке КЗ. Методом "тыка" проверил на замыкание основные кондеры по питанию, результата нет. Так как сотка все равно не нужна, принудительно, без батареи подал напряжение и жду, пока что-нибудь на сотке стрельнет или нагреется - результата нет, БП греется, сотка нет. Вопрос: каким образом можно найти КЗ, не снимая каждый конденсатор или микруху?
maxitron
14-09-2008 06:37
Тел топленник или нет?
q55081
14-09-2008 07:32
Нет, не утопленник и не ронялся
Viktor001
14-09-2008 07:35
Если телефон нужно починить, то только методом тыка. Когда ничего не греется, придётся подымать все детали, на которые подаётся VBAT. В первую очередь посмотреть системный разъём, передатчик, м\с зарядки.
Если хочется просто устранить к\з, и нет разницы будет ли телефон после этого работать, то подключить к источнику помощнее. Рано или поздно чего нибуть отгорит.
q55081
14-09-2008 07:38
Я уже думал о том чтобы помощнее соединить, если не найду другого способа - так и сделаю
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-09-2008 07:40
q55081 писал:
1) Для этого надо иметь высокоточный Омметр (как самый минимум, с точностью до тысячной Ома, после запятой).
2) Силой мысли и логики.
q55081
14-09-2008 07:43
У меня именно такой омметр. Кстати, если я соединю мощный БП, у меня просто дорожки могут отвалиться. Придется полностью перебирать (ради спортивного интереса) недовольство, огорчение
q55081
14-09-2008 11:32
Все ребята. Нашел замыкание. В системном разъеме оказалась. Спасибо вам всем за советы!
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » КЗ в С100
  • прошивка на С100
  • samsung с100 не заряжается
  • ant-contact в с100 антенна? !!!
  • Samsung С100.распиновку штекера
  • Самсунг с100 часто выключаеться и
