так как же всётаки правильно для 100 мегабит обжать кабель?
vialeksej7110
09-05-2007 15:26
Так http://pinouts.ru/Net/Ethernet10BaseT.shtml
Или так? http://pinouts.ru/Net/Ethernet100BaseT4.shtml
по первой ссылке скорость какая будет?
и как правильно,а то встречаются разные обжимки,и я уже начал путаться.
я обжимаю так
белОранж,оранж, белЗел,синий, белСиний,зелён, белКч,кч
И что произойдёт если 2 сетевые карты 100 объединить в мост и подключить к гигабитному свитчу? Какая скорость получится?
Kenworth
09-05-2007 18:57
Стандартов обжимок официально два, на overclockers.ru есть статья про построение локальной сети с примерами обжимных стандартов. Скорость будет 100 мегабит.
Сцылко: http://www.overclockers.ru/lab/15885.shtml
vialeksej7110
09-05-2007 20:21
к сожалению обжимных стандартов там как раз и нету недовольство, огорчение
http://www.overclockers.ru/lab/15588.shtml
bgg
10-05-2007 03:27
http://overclockers.ru/articles/lan/index.shtml?page2#100
очевидно, что не больше 200, да и только лишь если свитч поймет такую конструкцию. И вроде бы нету русскоязычного устоявшегося термина для такого соединения.. Bonding, stacking, aggregating - да, есть.
Если же под мостом разумеется соединение след. типа:
свитч - сетевуха #1 - комп - сетевуха #2 - <другая сетка илди сетевой дивайс>, то скорость, ессно, будет 100Мбит.
vialeksej7110
10-05-2007 08:24
Спасибо огромное
Porter
10-05-2007 13:15
стандарт обжима есть и само собой токо один! Один на 10- 100 мб и один на 1 гб сеть.
Для работы соединения 10 -100 мегабит используютса 4 линии. TX+ TX- RX+ RX-.
Есть два типа обжима - прямой и крос. прямой можно юзать между компом и свичём, роутером итд. Для соединения комп - комп надо крос. При кросе перекручиваем пары, тоисть RX идёт на TX и на оборот. пример кроса -
RX- ----- TX-
RX+ ---- TX+
TX- ------ RX-
TX+ ----- TX+
для гигабитного соединения используютса все 8 проводов.
Теперь по кабелю и цветах.
Нет значения какой цвет куда ы скоко проводов, главное чтоб выполнялись вышеизложеные условия.
Общепринятым и поетому удобным, также провереным, щитают такой метод:
(схема для 10 - 100 мегабитки)
Добавлено 10-05-2007 12:24
для тех кто в танке добавлю.
Для прямого кабеля, комп - свич итд (normal, throw pass) оба конца обжимаем идентично, тоисть 1 в 1 (напр как на рисунке справа)
Дя кроса - комп - комп (crossover, cross) один конец жмём как на картинке слева, другой как на картинке справа.
К сожалению схемы обжимки гигабитки под рукой нет...
Удачи.
Добавлено 10-05-2007 13:00
а вот тут http://pinouts.ru/NetworkCables/1Gbcrossover.shtml есть распиновка гигабитки
не такая удобная но разобратса просто.
Всем всего улыбка
ыфь
10-05-2007 15:26
Porter,
Существует два распространенных стандарта по разводке цветов по парам: T568A компании Siemon и T568B компании AT&T. Оба этих стандарта абсолютно равнозначны.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » так как же всётаки правильно для 100 мегабит обжать кабель?
  • I2C как правильно прочитать?
  • Как удлинить USB кабель?
  • Кабель IEEE 1394
  • Материнская плата не правильно определяет озу
  • Не правильно опредиляется размер usb флеш
