Germes1965 Участник Сообщения: 68
Столкнулся с такой проблемой, после года работы газ начал зажигаться с хлопком и чем больше подача газа тем сильнее хлопок. Получил инфу, что такая же колонка взорвалась. Вызвал механика, тот рочистил, смазал, снял газовый эл. клапан. Немного поработала и через 2 месяца то же самое. Полез сам, почистил, пропылесосил, проверил искру, попробывал при включении зажигдть спичкой - зажигает без хлопка. На следущий день снова то-же самое. Подскажите кто сталкивался с аналогичным? Или с завода недоработка (возможно слабая искра)? |
КоВлИг Гость 217.146.*.*
Germes1965, какое там внутренее устройство этой колонки, микрик на мембранку водяного редуктора приделан и этот микрик включает твой блок поджига? |
Да, микрик вручную нажимаю-искра есть. Омметром сопротивление микрика=0. |
Germes1965, значит у тебя мембрана нажимает микрик сильно позно, по сравнению с тем как нажимается редуктором газовый клапан, следовательно посмотри для начала мембрану под микриком может она износилась... либо надо просто там всё прочистить и смазать шток и т.д. если там возможно двигать этот микрик вверх вниз то возможно он разболтился либо сместился, вопщем гдето тут причина бахов
P.S. Только окуратно тут чистая механика восновном поэтому окуратно-газ! |
Павел К Участник Сообщения: 885
Germes1965, а колонка дымоходная или турбированная ? |
Колонка дымоходная. КоВлИг, я также предпологал, что искра идет с запозданием и газ успевает скопиться в большом количестве. С механикой вообще опыт работы есть (ЛПМ авто) и если сомневаюсь, то не лезу. |
Germes1965, ну раз дымоходная, то скорее всего проблема с тягой (или отсутствие приточной вентиляции) |
Некоторые уточнения. После открывания крвна искра появляется сразу и цикл разрядов повторяется, но газ не загорается. Такое ощущение, что он где-то скапливается. И вполне, что тяги недостаточно, а тягу вроде проверил... |
dmvt1 Участник Сообщения: 409
Зазор в разряднике увеличьте. Раз имели дело с машинами, то должны знать к чему приводит уменьшение зазора в свечах. |
Винни Пух Участник Сообщения: 356
Проверь батарейки. У меня было подобное с колонкой "Оазис" (Китай, такая же как и все остальные, хотя по паспорту - Питер.) Так вот, при подаче воды сначала идет искра, потом начинает открываться газовый клапан и слабые батарейки дохнут, на искру мощности не хватает, через секунду после открытия клапана батарейки немного приходят в себя и снова идет искра - в результате взрыв. |
Винни Пух, в таких колонках, при слабых батарейках, не открывается газовый клапан - не хватает мОчи. |
Зазоры разрядника проверил в первую очередь, пробовал делать больше-меньше. А из-за батареек может быть, но я это усек давно. Там по разряду слышно, что они сдохли. |
если блок поджига управляет и зажиганием и газовым клапаном, а работу блока поджига контралирует микрик работающий от движения воды в водяном редукторе. В свою очередь блок поджига работает на батарейках... ну так действительно, поменяйте батарейки, в чём вопрос? к сожелению инструкции я на вашу колонку не смог найти, что бы визуально посмотреть.... |
Zergik Участник Сообщения: 77
Если аппарат 3х электродный и электроды розжига бьют на горелку, то надежнее переставить розжиг так, чтобы разряд происходил между электродами. При этом потребуется корректировка высоты ( ок.10 мм) и зазора ( ок.4 мм). Важно, чтобы разряд происходил над местом выхода газа. |
Да не вопрос, батарейки менял неоднократно и их емкость проверена амперметром. Конструкция разрядников такова, что их передвинуть нельзя (2 разрядника). Постараюсь опубликовать фото. |
Germes1965, посмотри - в верху этой темы , я, тебе советовал проверить тягу и приточную вентиляцию ! Ты проверил ? Попробуй, открой в том помещении форточку и включай-выключай горячую воду. Я уверен, что хлопки при розжиге пропадут. |
Germes1965, чисто мне для анализа, какой ток короткого замыкания батареек? И напряжение без нагрузки? |
and ua Участник Сообщения: 197
а на теплообменник смотрели? со временем его оребрение сгорает и превращается в пепел не пропускающий тягу. |
Теплообменник в норме (колонке 1 год). Ток К.З. более 3А, напряжение 1,6В. Похоже Павел прав, проверил тягу - слабая. И впользу этого аргумента говроит то, что на прогретую колонка включается нормально, т. е. тепло создает дополнительную тягу. "Прожтганием" дымохода тягу увеличить не удалось. |
Сегодня "прожег" дымоход. Как определить достаточна ли тяга? По методу газовиков газета липнет и держится... Попробовал создать дополнительно тягу пылесосом. Улучшение есть, но не идеал. Регуляторами "вода" и "пламя" удалось добиться устойчивого включения, но при включении с кухни газ не загорается (разряд идет). |
asu-tp Гость 85.172.*.*
днем когда светло попробуй заглянуть в газоход для уходящих при помощи зеркала... может там птицы гнездо свили... и как говорили тебе выше, постоянно обеспечивай приточку |
Саша69 Участник Сообщения: 115
Germes1965, посмотри в каком состоянии находится мембрана, может растянулась или прохудилась, попробуй заменить на новую, если не найдешь временно можеш вырезать из диэлектрической перчатки, только вырезай чтобы ее диаметр был больше тарелки редуктора, а отверстия под винты можно прожечь жалом паяльника или раскаленным гвоздем.
Принцып работы колонки на батрейках можеш посмотреть здесь:
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=license&license_id=1& ...
это конечно не твоя, а Вайлланд, но теория должна быть похожей. |
Germes1965, не ужели пол дня прожить с открытой форточкой (хотя-бы ради эксперимента) тяжелее чем шаманить пылеосом в дымоходе ? |
Павел, да нет форточки в ванной (совмещена с туалетом), приток только через щель под дверью = 10см. |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
Germes1965, 10 см. - это длина щели или величина зазора под дверью?
А в наших краях газовая служба не разрешает устанавливать нагревательные приборы в помещениях не имеющих притока воздуха.
Есть ли разница при работе с закрытой и открытой дверью (и открытой форточкой в смежном помещении)? Купаться при открытой двери, конечно, не в кайф, но попробовать как зажигается не мешало бы. Прислушайся к советам Павел К.
И как с протоком воды на кухне? Может сеточка забилась на выходе из смесителя, а то бывает . |
Щель 10см от пола и по всей ширине двери. Газовая служба уверяет, что приток проходит именно по ней. Дом 5-и этажный и колонка стояла с момента заселения у всех. У нее со временем (более 30 лет) прогорел радиатор и я решил поставить новую, посоветовали эту... При открытой-закрытой двери нет никакой разници, но в результате всех моих действий хлопки сейчас прекратились. Единственно я не посмотрел мембрвнну, на днях проверю. То что касается воды, в октябре поменял всю разводку на металлопластик. Изменений не увидел, хотя в наших домах напор слабый, бывает и до 4 этажа не всегда доходит. |
Юрий Зоря Новичок Сообщения: 17
Хлопок поисходит из за того, что газ до момента воспламенения успевает смешаться с воздухом в стороне от места розжига (электродов). Попробуй найти место для электродов там, где газ появляется сразу при открытии клапана. Или увеличить отверстие в горелке возле места розжига. Со слов товарища (модель колонки не помню) ему помогло только это. |
Юрий Зоря, написал | Цитата: | | Или увеличить отверстие в горелке возле места розжига. |
Юрий, и зачем давать такие советы ? Газ потому и смешивается с воздухом до воспламенения в стороне от горелки, потому, что плохая тяга. |
kipia Участник Сообщения: 177
| Germes1965 писал: | | хотя в наших домах напор слабый, бывает и до 4 этажа не всегда доходит. |
Насколько слабый напор? Манометр есть? Надо измерить давление воды, возможно оно на нижнем для колонки пределе, тогда клапан открывается слишком медленно, можно поставить на вход насосик для повышения давления воды, я так делал, колонка стала работать устойчиво. |
Иоан Участник Сообщения: 348
Germes1965, розжиг должен быть раньше открытия газового клапана.Смотри причину почему у тебя наоборот происходит. Может нужно смазать шток газового редуктора циатимом, он даст плавность хода движения газового редуктора. |
Germes1965, писал:
| Цитата: | | в октябре поменял всю разводку на металлопластик |
А каков диаметр труб и прохода на фитингах? Может с этого и начались проблемы? При низком давлении это возможно.
Ждем цифру по давлению.
Если смеситель на мойке подсоединен длинными тонкими шлангами - тоже не очень хорошо.
| Цитата: | | в наших домах напор слабый, бывает и до 4 этажа не всегда доходит |
Если вода не всегда доходит до 4-го этажа, то как часто и с каким давлением добираеться до 5-го? |
Всетаки любопытно глянуть на конструкцию электродного узла. Есть подобный китайский аппарат GEFEST со схожей паталогией. Лечится только изменением места искрового розжига. Все видели форму ядра пламени. Такой вид имеет струя газа, выходящая из щелей горелки. Ну а конструкция самой горелки на китайцах не очень, из-за чего головка горелки от температуры деформируется. Желаю успеха. |
