Простейший таймер на 10 сек.
KENT
26-11-2008 23:03
Я слепил схему таймера на тиристоре КУ112А, которую нигде не встречал. Наверное, схема не правильная, но работала нормально.
Я использовал этот таймер в личной сигнализации на транспорте в течение года. Таймер обеспечивал задержку включения исполнительного реле на 10 сек. Испытания проходили с ранней весны до зимы, при температуре +40... - 5 град. Цельс.
Температурная стабильность устраивала.
Возможно, есть другая, еще более простая схема таймера на 5-10 сек. - ?
амиго
27-11-2008 01:00
KENT, стиральная машина совковых времён "донбасс" часовой механизм... нефик делать, точняк робит уже третий десяток лет, при любой температуре! Мож выставить любое время! Реле не нужно, там контакты довольно не слабые...
Анатолий66
Коллега
27-11-2008 19:08
На половом транзисторе емкость в цепи затвора меньше чем в твоей схеме. А уж совсем круто на таймере 555. гы-гы
Sander
29-11-2008 02:40
KENT, схема ,действительно интересная!
Только ,где ты на транспорте взял 5В. питание.
Ildar+
29-11-2008 03:05
10секунд. Точность вазна? Что будет если 9? Или 11секунд?. На это время тупо кнопа и считай через нуль.
Libertine
29-11-2008 03:28
Ildar+, Какая в данной схеме может быть точность улыбка , если время зависит от емкости конденсатора, емкость которого в свою очередь зависит от температуры.
Помоему проще уже некуда.
spshah
29-11-2008 13:50
В схеме esr-metra от rottora была схемка на полевике.
Список форумов » Другая аппаратура » Простейший таймер на 10 сек.
  • Простейший усилитель низкочастотных импульсов.
  • Таймер для периодического включения нагрузки
