Рубин М10 не выходит из дежурного режима.
Список форумов » Телевизоры
kwant
08-08-2006 17:26
Вот сижу и тупо смотрю на этот аппарат. Дефект - не выходит из дежурки. В сервис войти можно, если выйти то аппарат работает, до тех пор пока не поставишь в дежурку. С первой ноги проца нет никаких импульсов. Проц сразу поменял, память тоже. Напруга вроде в норме 3,36 В. Единственное что не нравится то, что если принудительно запускать вместо 13 В всего 8В, ну и соответственно нет 8В и 5В. Заменил TL431, TDA16846, оптрон,VT802, VT405,VT806. Я уже зациклился, подкиньте идею, сдвиньте меня с этого порочного круга. Спасибо.
Jenin13
08-08-2006 21:39
kwant писал:
Дефект - не выходит из дежурки.Поясни VT 805 реагирует или нет?
kwant
09-08-2006 08:43
Нет, на него ничего не приходит с первой ноги. Его тоже менял.
agent007
09-08-2006 08:57
Может попробовать прошивку рабочую
kwant
09-08-2006 09:05
Да нет, этому не надо прошитую память, зто-же не Rolsen SR74.
agent007
09-08-2006 09:15
Непонятно почему тогда он в сервисе включается , получается что с БП все в порядке
valya
09-08-2006 09:15
kwant, -а что на шине при попытке включения?
kwant
09-08-2006 09:21
Тишина полная.
vik67
Гость 80.237.*.*
09-08-2006 12:18
А не подсаживает ли напругу светодиод?И какой проц стоит?
kvant
09-08-2006 12:36
Светодиод менял тоже.
Михайлов
09-08-2006 19:53
При замыкании колектор эмитер VT805 БП входит в рабочий режим и должно появится 13вольт на С836 -в данном случае этого нет-возможно в нормальный рабочий режим БП всё же не входит.
Vadim Eremin
09-08-2006 20:59
У меня было пару случаев.В обоих было дело в памяти.
pic
09-08-2006 23:25
Если удалить VS802,должен работать. Память ,желательно ставить с рабочего,а то можно подорватся.
сергей чебан
10-08-2006 11:50
если в сервис входиш экран светится? если да то поменяй опции!
kvant
10-08-2006 12:51
Он показывает, настраивается, все работает. Если выключить сетевой кнопкой, то включится в рабочий режим, но не дай бог поставить в дежурку. После обеда сгоняю, заберу его, а-то на другой работе нет инета.
kvant
10-08-2006 17:13
Ну, вот приволок его, прописал на всякий случай память. Сижу и тихо радуюсь. По прежнему не работает. Ещё один элемент можно исключить.
IB
10-08-2006 19:44
kvant, Какие ты смотришь импульсы на ноге POWER? В момент запуска, на первой ножке процессора, должно измениться напряжение, и далее - если так и есть - проверь всю цепочку до БП.
kvant
11-08-2006 09:04
Дык я и говорю, что даже импульса на осциле не проскакивает по первой ноге, не то что изменения напряжения.
IB
11-08-2006 09:27
kvant,Освободи ножку POWER процессора и проверь, есть ли на ней изменения! Попробуй сымитировать команду включения прямо с места пайки ножки POWER. Если ТВ включится, тогда ставь третий процессор!
kvant
11-08-2006 09:54
Это я уже делал. Сниму с рабочего ТВ проц попробую.
Steel
11-08-2006 11:58
Откючи в опциях защиту кадровой vg=0.
kvant
11-08-2006 12:02
Снял. Поставил. Сейчас пойду искать молоток, что-бы не мучить дальше аппарат.
valya
11-08-2006 12:17
kvant, -а лед слегка помаргивает ?А по 34 36 49 50 выводах посмотри может зацепка будет-60 на земле ?А на 7 64 что ?Кварц с кондюками - может махнуть чтоб не думалось улыбка
kvant
11-08-2006 14:03
Диод не моргает. По 7 ноге идет сканирование, по 64 все в норме. 60 на земле. 34, 36, 49,50 как будут влиять в ДР, но проверил их цепи. Кварц перекидывал. Еще заметил, что если нажать "меню" и любой из каналов, он включается. Ещё часок посижу с ним и отставлю, надо и другие делать.
Лёхман
11-08-2006 17:22
B+ 115 проверил?
бабек
11-08-2006 19:34
Проверь емкость 100на160в, может подсохла
Список форумов » Телевизоры » Рубин М10 не выходит из дежурного режима.
  • Рубин 55М 06 не выходит из дежурного режима
  • РУБИН 55М06 не выходит из дежурного режима.
  • ROADSTAR CTV-522 не выходит из дежурного режима
  • Philips 32PW8887/12 не выходит в из дежурного режима
  • Rolsen C2112 не выходит из дежурного режима
