karas05 Участник Сообщения: 78
Переносной телевизор ICE модель TV1027PS (он-же ONWA, он-же Roadstar) 10", с питанием 220/12В("автомобильный).Блок питания 220/12в -трансформаторный. Уже четвёртый такой ТВ. попадает в ремонт с убитым стабилизатором +12В5А. На шасси стоит гибридная микросборка размером 50х35х15мм без маркировки(обозначение кажется IC307).На ней радиатор 80х50х35мм.
Пробовал ставить КРЕН22, но она греется как утюг , так что радиатор не влазит.Встретил уже самопальный девайс на KA34063 и TIP127 -импульсный стаб. с SMPS Controller, но он даёт помехи на изображение.
Подскажите, что можно туда поставить? |
Люшик Участник Сообщения: 735
туда надо собирать только импульсный другой не потянет по размером |
Но импульсники дают помеху по видео, IF и цвету- если их не синхронизировать от СИОХ.(там монтаж очень плотный).
Просто хочется узнать- как-кто с этим справлялся!? |
shuvint Участник Сообщения: 231
Вот плату (в layot4)срисовывал с рабочего телевизора.R1-1,2k R2-1,2k
R3-8,2k для 10V
BP ICE.rar 25,8 КБ Скачано: 249 раз(а)
shuvint, спасибо! А Lm2576HV сильно грелась ? Она ведь на 3 А? |
я ставил на радиатор от родного градусов 50 |
понял ! буду пробовать ваять этот дэвайс! |
ivzose1 Участник Сообщения: 72
Я ставил обичную КРЕН на 2 А. Радиатор побольше. Для разгрузки по току, паралельно микросхеме низкоомние спротивления. |
vladimir-rv Участник Сообщения: 365
karas05 ,я ставлю БП от компа,подключаю через внешний разйом .Работают годами,без проблем.  |
ivzose1, я это пробовал- КРЕНка перегрелась- пробила- вылетел стр. тр-р и кадровая.... больше пробовать небуду, да и радиатор большой крепить неудобно!
vladimir-rv, как вариант для сети 220В это пойдёт, но мой клиент- "дальнобойщик", а при питании от +12В этот стабилизатор используется (он делает +11.5В из +14) |
karas05 а схемы случайно у тебя нет? |
Нет, схему не нашел , может кто поможет ?
Нарыл только маркировку этого модуля разных производителей:
AL2711K IC-TENSAI
AL2710N IC-SUPRA
03350271163S NETZTEIL-IC 402-SUPERTECH
BL2810 IC-original
последний выглядит так:
Использовал вариант на LM2576T-12v , предложенныйshuvint, !
Дэвайс собрал в том-же корпусе/радиаторе: диод Шотке 1N5822, индуктивность 150микроГн- из
цепи корректора Grundig!
Работает нормально, но для надёжного запуска пришлось уменьшить номинал пускового резистора
R107 с 120 Ом до 27 Ом. Нагрев в пределах нормы!
Всем спасибо! shuvint,  |
