эдуард5 Новичок Сообщения: 27
Сегодня разбираюсь с Рубином М10 проц.ТДА9381 Кдр.ТДА8356
не включается .индикатор негорит.при замыкании искуственно VT805 напряжения строчной115в по шине 3 в питания проца напр.0в
запарился искать причину и отцеплял нагрузку и проверил транзистор vt806 на эмитере нет3 в. На базе пусто на коллектор напруга поступает.Кто подскажет какие элементы проверить?В дежурке на строчном питании12в. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2995
| Цитата: | | Сегодня разбираюсь с Рубином М10 | А где еще? Может оставь это дело до послезавтра, или в схему взгляни. Конечно, если настаиваешь, чтобы | Цитата: | | Кто подскажет какие элементы проверить? | , то ламерство на этом форуме не поощряется. Тестер тебе в помощь! |
Хамить нехорошо! на базе пусто этои так понятно на какой базе транзистор vt6.А в схему сам смотри элементы я написал.НЕмного логики и может подскажеш што поверить.И немешайц людям думать. |
Михайлов Участник Сообщения: 255
Правильно ФАРТ сказал-используй выходной день по прямому назначению-если схема есть то потерять 3 вольта всё одно что заблудиться в трёх берёзах... |
Здесь не совсем так !во первых всхеме вся напряжения даны в рабочем режиме а не в дежурке.Во вторых Вторичка навороченная и непонятно какие напряжения должны быть в дежурке .И за счет каких напряжений запитывается проц в дежурке.нет описания схемы.Я уже перерыл чуть не подетально всю вторичку и непойму какие напряжения должны быть в дежурном режиме.Замыкаю колектор эмиттер транзистора VT5 питание выходит из дежурного режима ,но 3в.отсутствуют.по схеме 3 вольта снимаются с змиттера транзистора VT6.Судя по схеме режим VT6 в рабочем включении узла питания обеспечивается за счет суммы 2 х напряжений на базе 5.1в. а на коллекторе 7в.Еще раз задаю вопрос какие напря жения должны присутствовать в дежурном режиме?Работаю 10 лет.приходилось распутывать разные неисправности.А здесь запарился. |
key-s Участник Сообщения: 1825
эдуард5, то напряжение, которое тебя интересует одинаково и в ждущем и в рабочем режимах. Проверь режим +5.1V на стабилитроне VD403 (5V1). Непонятка в том, что он указан не в блоке питания, а около ф/приемника. Это вопрос к разработчикам... Это, помимо всего - опорное напряжение для стабилизатора +3V. Схема у тебя есть. |
спасибо за вразумительный ответ пойду проверять.
Key-s от всей души огромное спасибо,стабилитрон пробит и телевизор запустился без проблем! |
Извиняюсь, нужный стабилитрон VD410. Спутал со схемой M06, питатели одинаковы... |
Да стабилитрон VD410 ну все равно ,помог круто большое спасибо телевизор обкатывается! |
