Аппарат ТехКом.Проблема такова, нельзя с подьезда вызвать одну единственную квартиру с остальными все нормально!При вызове на эту квартиру раздаеться двойной низкой частоты сигнал и идет сброс. Подскажите что может быть. Нет монтажной схемы ,лучше всего найти внутрянку (мануал для ремонта)
ищи переполюсовку , то есть кваритира в том же десятке или на той же единице или переполюсована , или (скорее) в коротком. Эт такие приколы координатной системы.
Короче я нашел в чем дело, проблема была заключена в работе установщиков! Руки как всегда кудрявые!
Умудряються люди на одном метре поставить две скрутки , и при этом не запаять их а просто скрутить да ещё как!!!!!!! заменил кусоккабеля и все попёрло!
