Блок управления БУРС-1 . Электроды контроля пламени .
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Морозик
Ламер
02-10-2008 21:05
Блок управления, розжига и сигнализации БУРС-1.
Не думал, что придется заниматься. автоматикой газовой котельной..но платят неплохо..
Стоит тут БУРС-1. Датчик пламени на электродах, которые в пламени
приобретают свойства диода. Схема управления реле на лампе 6Н6С.
Как я понял со слов соратников-кочегаров улыбка лампы приходится частенько менять, иначе реле не схватывает.
Я подозреваю, что существует какая-то модернизация этого узла.
Может есть у кого наработки? Прошу помощи
AsKip
Электроды надо чистить а не лампы менять и ориентировать их в пламени правильно.
Добавлено 03-10-2008 10:23
P.S. А с модернизацией можете попасть в случае чего на вас всех собак повесят так что осторожнее это не телевизор.
Морозик
Ламер
03-10-2008 11:39
AsKip, Электроды, как мне сказали из вольфрама. Крошится металл..
Резьба не держит от жары. А керамические изоляторы практикует кто?
Так и подмывает трубку одеть керамическую, чтоб не замыкали.
AsKip
Я использовал нихромовую проволоку 5-6 мм и керамические изоляторы.Дааавно это было. Есть фирменные контрольные электроды поиском в инете наберите.
Морозик
Ламер
03-10-2008 19:02
AsKip, Ну вряд ли я доберусь до фирменных..
Да вроде и эти нелохо пашут. А лампа со временем теряет эмиссию
и плохо схватывает реле
mrstone
03-10-2008 22:54
Морозик писал:
Ну тогда как в прошлые давние времена: регулируемый ЛАТР - и добавляем напруги потихоньку гы-гы
Rottor
04-10-2008 00:00
Морозик,
А не пробовал как на бронепоезде, заменить лампу на транзистор (полевой)?
Я сейчас таким образом приемники лаповые ремонтирую.
А лампы оставляю на месте, что бы клиента не смущало.
http://packo.ru/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,160/I ...
Sanni
15-11-2008 12:25
не к ночи будь помянутый завод "Староруссприбор" опять начал делать эти Бурсы! Но конечно без лампы, на паре транзюков схема! Посмотри на сайте завода. Я на старой АМКУ вместо лампы Ф-34-2 подключал, стрельба из пушки по воробьям получается, только из-за соображений Гозгазтезнадзора!
Cesar
16-11-2008 01:56
Sanni, ну и сколько настрелял? гы-гы В смысле из-за соображений Гозгазтехнадзора?
Sanni
18-11-2008 17:59
Промышленная котельная с двумя котлами Е-1Г, объяснять газовому инспектору что-то бесполезно, поэтому ставится только сертифицированная аппаратура с паспортами и прочее... Ф-34 - здоровая дура, зато со всеми бумажками! а так полно можно было б чего поменьше поставить , вот например от американского котла Майти Терм блок розжига и контроля пламени
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Блок управления БУРС-1 . Электроды контроля пламени .
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • 2х-контурный котёл AEG- GKT243 нет контроля пламени
  • baxi slim i-in не работает блок управления
  • MORA 5107 блок управления.Номиналы деталей R4,RV1
  • MORA 5107 блок управления.Пламя видит но искра непропадает.
  • Газовый котел Ariston UNO 24 MFI не видит пламени!
