проблемы с последовательным СОМ-1 портом
infinite
29-03-2008 21:49
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ! МАТЕРИНКА 945-А НЕ КОНТАЧИТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ СОМ-1 ПОРТ. НЕ МОГУ ПРОШИТЬ СПУТНИКОВЫЙ ТЮНЕР. недовольство, огорчение
Michael666
29-03-2008 22:16
А что нибудь шили ? или первый опыт ? Чем поверяли порт ?.... и незачем так орать или CapsLock заело злость
TL4M
Мастер
29-03-2008 23:17
infinite, название матери пишите полностью, чтобы был ясен предмет разговора. Разъём, надо понимать, на отдельном шлейфе? Шлейф родной или со стороны? Если последнее - проверяйте распайку, она бывает двух видов.
infinite
29-03-2008 23:50
да вот расстроился немного из-за этих портов, настроение 0 .тюнер прошивал на другом компе, а на своём не проходит. у меня топфель 4000FI .материнка LGA 775 INTEL 945P-A южный мост.впрочем разницы нет.порт не соединяет.все установки перепробовал.тихо .загрузочная прога выдает что у внутреняя ошибка есть. или СОМ порт сдох даже не знаю..... подскажите люди добрые.. Прошу помощи
Michael666
30-03-2008 01:36
infinite, Неправильная распайка шлейфа порта или порт работает не на +12 -12 ,а на +5 -5 вольтов ( видел правда один раз и на ASUS )
Это на всякий случай .
  COM PORT.rar  122,87 КБ  Скачано: 129 раз(а)
infinite
31-03-2008 00:45
чтож попробую как говоришь миха. главное мать не сжечь. может вольты неверные. напишу. а ещё есть светлые идеи? пишите....
Добавлено 31-03-2008 00:48
кстати как к распайке подлезть? надо весь блок разбирать.... вот задача...... Замешательство
JohnK
31-03-2008 06:38
infinite писал:
На шлейфе разьем 9pin газбери и перепаяй как нужно.
Ejen23
31-03-2008 09:41
А Com в Бивисе включен?
Michael666
31-03-2008 10:09
infinite писал:
Так у тебя COM должен быть на выкидном шлейфе , если не ошибаюсь шок
infinite
31-03-2008 23:31
не а. шок никокого выкидыша невидел. вольтаж норма 10 вольт.насчет распайки попробую наверно в последнюю очередь всётаки риск есть. может кто пробовал сопротивление измерять , у меня на 2 контакте 6-7 килоом показывает .а на 3 контакте не прозванивается. это у всех так или у меня одного? просьба к знающим! Idea
Michael666
31-03-2008 23:55
infinite, Если не на выкидном шлейфе как на рисунке - распайку не проверяй и ничего не трогай , найди хоть мышь СОМовскую , что б порт проверить .
infinite
01-04-2008 00:12
такую мышь у нас фиг найдешь улыбка ,но мысль хорошая ,будем искать. а в сейчас их продают или уже списали как антиквар? стопудово
Michael666
01-04-2008 00:14
infinite, Антиквариат , сам храню один экземпляр , как реликт голливудская улыбка
infinite
01-04-2008 02:11
МИХА !ну ты даешь!! пришли по мылу!!!! голливудская улыбка помираю со смеху!
Michael666
01-04-2008 09:58
infinite, рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья она в модем не запихивается , надо модем побольше голливудская улыбка помираю со смеху!
JohnK
01-04-2008 10:16
Michael666 писал:
И канал потолще, DSL модем нада помираю со смеху!
Michael666
01-04-2008 11:29
JohnK, Крыса ухватистая , в ADSL тоже ...никак голливудская улыбка
Молдованин
01-04-2008 12:25
ТАк будем порт ремонтировать......или мышь по модему пересылать?
Попробуй сделать заглушку и проверьть какой нить утилей для СОМ портов. А в БИОС он случайно не отключен?
infinite
02-04-2008 20:27
да хотелось бы порт отладить!!! из чего заглушку сделать? и поможет ли это ? дайте знать пожалуйста ! порт что-то совсем дохлый, а система говорит что всё окей. насчет сопротивления никто не проверял? на штырях 2 и 3 у СОМ порта? приём. Прошу помощи
Молдованин
04-04-2008 04:11
глянь здесь http://pinouts.ru/LoopbackCables.shtml
infinite
04-04-2008 20:32
спасибо за ссылку ! жаль там всё на английском ,хороший сайт.там написано что надо 2 и 3 контакты замкнуть или я нетак понял ?просьба обьяснить неучу.... а то сейчас я точно мать сожгу....
Michael666
04-04-2008 23:32
infinite, Вот честно порты тестирую мышами , модемами , программаторами , тестилкой не пользовался ни разу и ненадо с топором бегать ......страшно помираю со смеху! Там по ссылке куча заглушек под разные тестовые программы - не заблудись .
Anatel
05-04-2008 12:01
2 Michael666, мышкой уже не тестю, после 3-х случаев когда мышь работает, а модем если и устанавливается, то даже не опрашивается. После замены 75232, порт на матери оживал. недовольство, огорчение
infinite
05-04-2008 21:50
Буду пробовать с заглушкой. а где тест-драйвер найти? ссылку бы!!! Замешательство
infinite
04-05-2008 21:31
Спасибо всем! Особенно михаелю! порт будет жить! Печатаю Супер Привет !
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » проблемы с последовательным СОМ-1 портом
  • Проблемма с COM портом.
  • Проблема с LPT портом !!
  • Проблема с COM портом мать KX400-8XV
  • Проблемы с LX300+
  • Проблемы с сетью...
