Плёнка не отрегулирована - ползёт в одну сторону,датчик открывается и Е1 ! Термо плёнка г..но,смазка,исправность деталей печки,неправильно собрал,и наконец,не отрегулировал положение плёнки на валах.Вовремя не определишься- плёнка может край задрать...Эта машина ,конечно не FC-2,но свои ньюансы печка тоже имеет...
Посмотри термоплёнка на fc330 имеет буртик вот этот буртик должен войти в паз на коромысле которое крепится к основанию печки.Это коромысло приводит в движение флаг датчика положения термоплёнки
Блин, у пленки край задрался.. Первый раз меняю у копиров.. С принтерами не было таких проблем не было. Объясните про регулировочный винт. По часовой смещение влево, против в право? Смазка как на принтер идет или нужна спец?
Я использовал обычную густую селеконовую смазку(отеч.производства в маленьких баночках).А вот конструкция печки желает лучщего поэтому ещё раз проверь сборку.Регулеровка винтом даёт практически нулевой результат. В твоё случаи если плёнка сползла регулеровка не чего не даст.
В какую сторону по резьбе (поступательное движение) движется боковая пластмассовая гайка(расконтренная предварительно )в ту же сторону она смещает и т/плёнку на валах при вращении
