С1-79 - засвет экрана.
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника
Lola
11-05-2017 15:00
Коллеги! Нужна маленькая консультация. Имеется осциллограф С1-79. Что может быть - при включении сразу же (катод еще холодный) экран начинает светиться (примерно как при включенной Х-растяжке). Причем, этот засвет ни на какие органы упр-я не реагирует - живет своей жизнью - то сильнее, то слабее. При этом сам луч - нормальный - сфокусированный, регулируется яркость, обратный ход не наблюдается. Как Вы думаете что может быть - или ВВ-блок, или КЗ в трубе, или еще что-то? Может кто-то сталкивался?
jimmy
12-05-2017 02:00
Это дефект трубки. Аналогичная ситуация возникла у меня с С1-117.Заменил трубу и всё в порядке. И последний случай на прошлой неделе с С1-127. Правда в этом случае луча не было вообще, т.е. при включении (труба ещё холодная) полный засвет всего экрана. Грешу на обрыв одного из электродов.
P.S.Кстати, судя по профилю, вы из Минска. Вопрос, есть ли возможность достать в Минске трубу 12ЛО1И, нужно 2шт.(Пишите в личку).
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника » С1-79 - засвет экрана.
Текущий раздел » Другая аппаратура » Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
Электроника
