с1-67. Проблема с разверткой.
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника
alchaika
30-04-2017 21:57
С1-67. Работал идеально. Сгорел выходной транс БП. Из положения вышел так: сделал сборку из БП АТХ компа + два ТВС от советских ТВ. Долго экспериментировал, но напряжения все вывел. Поменял электролиты. Теперь появилась проблема с разверткой: заужена по горизонтали ( завернута с обоих сторон). Синхронизация норм. Похоже на какое-то искажение пилы. Туннельные диоды подкинул новые: без изменений. Транзисторы прозвонил: норм. Посмотреть форму пилы нечем. Помогите своими соображениями. А может и было такое у кого. На зеленом фото меандр с внутр. калибратора х1. На черном тоже самое х 0.2 На внешнем сигнале на всех диапазонах тоже самое.
  c1-67схема.pdf  220,94 КБ  Скачано: 59 раз(а)
rommy
01-05-2017 00:21
alchaika писал:
поставить бы то,что должно быть.
jimmy
01-05-2017 02:30
Сгорел выходной транс БП А перемотать не пробовали? http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://narod.ru/disk/25984085 ...
80В подаётся на усилитель "Х"? В блоке развёрток замените полевой транзистор КП303Д. Через него происходит разряд времязадающих конденсаторов развёртки и если изменилась В/А характеристика полевика (вследствии диффузии), то пила может быть короткой.Режимы выходных транзисторов в "студию".
alchaika
02-05-2017 20:55
Режимы транзисторов УМ ( плата У4):
ПО МАНУАЛУ и ФАКТИЧЕСКИ
Т4
К мануал 8- 12 факт 9.4
Э мануал 1.8- 4.4 факт 3.8
Б мануал 2.4- 5.2 факт 4.4
Т5
Э мануал 2- 4.6 факт 2.7
Б мануал 2.4- 5.2 факт 3.3
Т6
К мануал 40- 60 факт 54
Э мануал 1.2- 3.9 факт 2.2
Б мануал 2.1- 4.9 факт 2.8
Т7
К мануал 40- 60 факт 55
Э мануал 1.2- 3.9 факт 2.1
Б мануал 2- 4.9 факт 2.8
Про перемотку транса даже и не думал: решил, что он не разборный, намертво залит эпоксидкой. Теперь уже поздно-выбросил. Полевик КП303Д сразу поменял на КП303Г. По параметрам вроде подходит, но картинка та же.
+80в приходит на УМ по X по 13 проводу на R30.
Ссылка на мануал. В нем страницы не по порядку, надо на номера смотреть. https://yadi.sk/i/E9U7Uxn53HZQRG
jimmy
03-05-2017 01:27
Ну, судя по режимам, то всё в норме.В таких случаях надо смотреть осциллографом форму пилы, начиная с задающего генератора развёртки (эпюры есть в техописании). Если нечем смотреть, то замерьте режимы транзисторов блока развёртки, будем кумекать дальше.
P.S.А трансформатор зря выбросили, не по радиолюбительски, там колечки классные, в хозяйстве пригодились бы.
alchaika
12-05-2017 23:20
Извиняюсь за долгое молчание: был в командировке. Сейчас отключил УМ по Х ( отпаял провод 2 от клеммы 8). Подаю туда и 10 и 20 в синусоиду, но развертка по Х до конца не растягивается.
jimmy
13-05-2017 02:12
Ну, так в усилителе "Х" питание 80В, состветствующий и размах по "Х".10-20В это маленькая "пиписька" на развёртке луча.
alchaika
13-05-2017 08:01
так я же подаю синус на вход УМ. А там на базе Т5 по мануалу пила амплитудой 5,6 в. При подаче туда 10 и и 20в разницы в развертке почти нет. Что-то ее ограничивает.
jimmy
14-05-2017 02:06
Теперь понял. А перемещение луча происходит за пределы экрана ручками <-->? Калибровкой длительности (R26,R29) не удаётся отрегулировать? Кстати , последовательно с этими подстроечными резисторами стоят постоянные R27,R28.Попробуйте "поиграться" с ними.Мне приходилось с этим сталкиваться.
EvgeniS
15-05-2017 21:13
а питание развертки точно в норме? 100% ????
alchaika
17-05-2017 22:55
Оказалось обломан провод на отклоняющую пластину. Сверху был надет кембрик, поэтому и не было видно.Припаял и все стало ОК. Начал собирать все в корпус, перепутал ноги ТВС, где-то прошило высокое и упала яркость, луч еле видно Да еще и состоит он из отдельных точек.. Обидно. Теперь надо начинать сначала: питание и так далее. Пока не понял что сгорело: ТВС , умножитель или обвязка трубы. А может и все вместе.
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника » с1-67. Проблема с разверткой.
Текущий раздел » Другая аппаратура » Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
Электроника
