yurazav Участник Сообщения: 62
Осциллограф С1-55 (двулучевой), искажено изображение прямоугольных импульсов. Проблема: при подаче прямоугольных импульсов (например от калибратора) на любой из входов осциллографа – прямоугольные импульсы на экране выглядят не с плоской вершиной, а с остроконечной (дефект наблюдается только в положении 0.1 v/d, 0.2v/d и 0.5v/d входного аттенюатора).
Вот, что по этому поводу сказано в руководстве по эксплуатации: «Подсоединить прямой кабель к гнезду калибратора «Выход» и при помощи подстороечного конденсатора С3 в первом канале и С39 во втором отрегулировать так, чтобы получилась плоская вершина изображения импульса». Но изменение емкости С3 и С39 никак не влияет на изображение импульса. В то, что дефект одинаков в обоих каналах слабо верится, может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите, как ее решить. Спасибо. |
Rottor Участник Сообщения: 5611
Не думаю что это так важно для тебя, и измерений на таких уровнях, кроме осознания валияия "остроконечености"...
Тем не менее если учесть что внешний делитель является продолжением внутреннего делителя (аттенюатора) устроенного по тому же принципу, и работает на всех пределах "кроме", то ответ находится в твоем же вопросе| yurazav писал: | | (дефект наблюдается только в положении 0.1 v/d, 0.2v/d и 0.5v/d входного аттенюатора). |
Для корректного понимания проблемы нужно написать как работает кабель то есть в положении 1 : 1. |
Дефект наблюдается как с прямым (1:1) кабелем, так и с кабелем 1:10.Применение открытого и закрытого входов, тоже не изменяет изображение импульса. |
yurazav,
Это и есть ответ на вопрос - копай аттенюатор в приборе
Но я больше чем уверен что оно тебе и нафиг не нужно на таком уровне отслеживать полосу пропускания... |
Может быть. Но в этом осциллографе два аттенюатора и получается, что дефект в обоих аттенюаторах,причем одинаковый. |
voldemar71 Предупреждений: 1 Сообщения: 330
После аттенюатора на затворе полевика висит цепь, диод+резистор, может диод виноват? Просто было похожее. |
voldemar71, Спасибо,посмотрю.Ну неужели вышли из строя диоды в обеих каналах ?
Подожду еще, может кто что-нибудь скажет. |
lee monitor.net.ru  Сообщения: 724
В генераторе уверен? Щуп рассчитан на высокие частоты? |
| yurazav писал: | | Проблема: при подаче прямоугольных импульсов (например от калибратора) |
voldemar71,
А а что было "похожее", чем ниже напряжение тем больше влияют диоды ограничителя создавая особым образом "остроконечный дефект"?
lee,
"Генератор" особым образом распознает "положение аттенюатора" и изменяет "частотную характеристику щупа" в зависимости от уровня сигнала?  |
| Rottor писал: | voldemar71,
А а что было "похожее", чем ниже напряжение тем больше влияют диоды ограничителя создавая особым образом "остроконечный дефект"? |
Rottor, почти попал . Только не напряжение ниже, а предел, соответственно, напряжение на входе усилителя будет выше, чем на "верхних пределах", при той же входной амплитуде. У меня на таком же осциллографе был такой же косяк. Как раз диоды и повылетали (в обоих каналах). Возможно, проблема не только на малых пределах, у меня была на всех, просто встроенный калибратор выдаёт 2 Khz, я же свой гонял на генераторе, до 10-ти Mhz. Субъективно - меандр будто пустили через эквалайзер . Извиняюсь, немного ошибся, не - диод+резистор, а диод+стабилитрон, давно было...
voldemar71,
Значит способный.
Но лично я не смогу даже за деньги "обострить" ("дифференцировать" фронт) импульса даже при неисправностях указанной тобою цепочки.
И даже не представляю как это сделать. |
Ребята,завтра поменяю эти диоды и доложу о результатах. |
voldemar71, Вы были правы,после замены этих диодов дефект устранился.Большое спасибо |
yurazav, | yurazav писал: | | при подаче прямоугольных импульсов (например от калибратора) на любой из входов осциллографа – прямоугольные импульсы на экране выглядят не с плоской вершиной, а с остроконечной |
| yurazav писал: | | после замены этих диодов дефект устранился |
Одно из двух сообщений написано для идиотов...  |
| Rottor писал: | | Одно из двух сообщений написано для идиотов... |
what are hell does it mean?! Rottor, подобные сообщения достойны другой темы ...неуместный сарказм... |
voldemar71,
Не увлекайся решением несвойственных тебе задач.
Тут без тебя есть модераторы которые знают что и куда засунуть...
- Было бы более уместно если бы ты расказал каким образом при утечках в диодах и стабилитронах защиты появляются прямоугольные импульсы ...не с плоской вершиной, а с остроконечной (дефект... в положении 0.1 v/d, 0.2v/d и 0.5v/d... аттенюатора). |
