bim Участник Сообщения: 43
Здравствуйте Коллеги.
Учусь ставить кондиционеры.
Столкнулся с вопросом : какой набор инструмента приобрести для формирования медных трубок 1/4 " 3/8" 1/2".
И как правильно им пользоваться? |
robocop monitor.net.ru  Сообщения: 1177
А зачем нужен "РИММЕР" ? Как он используется? |
bim, риммер-это инструмент для для снятия заусенцев,остающихся после трубореза,т.н развертка |
Гость 83.239.*.*
Сергей12345 Участник Сообщения: 337
| Цитата: | | Столкнулся с вопросом : какой набор инструмента приобрести для формирования медных трубок 1/4 " 3/8" 1/2". |
bim, формирование -это что такое?  |
Андрёй Гость 83.172.*.*
Я пользуюсь ВС-275 из ссылки от robocop. У меня обе - и дюймовая, и метрическая. |
Какую вакумную помпу, манометры, шланги - купить в Москве?
КАК наращиваются медные трубки 1/4" 3/8" , если нужно их удлинить? |
| bim писал: | | КАК наращиваются медные трубки 1/4" 3/8" , если нужно их удлинить? |
Труборасширителем делаешь расширенный патрубок на конце одной из труб внутренней длины не менее диаметра. Вставляешь и пропаиваешь. Только в момент пайки надо азотом продувать трубки, чтобы не окислялись трубки внутри. Иначе потом отслоившись они (окислы) могут создать проблемы. |
| Андрёй писал: | | bim писал: | | КАК наращиваются медные трубки 1/4" 3/8" , если нужно их удлинить? |
Труборасширителем делаешь расширенный патрубок на конце одной из труб внутренней длины не менее диаметра. Вставляешь и пропаиваешь. Только в момент пайки надо азотом продувать трубки, чтобы не окислялись трубки внутри. Иначе потом отслоившись они (окислы) могут создать проблемы. | Я вычитал в инструкции по установки кондиционера ЛГ, что если есть необходимость перенести его в другое помещение и переустановить, то есть возможность закачать весь фреон обратно в копрессор. т.е. так как идет он с завода до установки.
Всязи с эим вопросы:
1. можно ли такой процедурой собрав фреон, разгермитизировать систему и удлинять медные трубки, чтоб переместить в помещении внутренний блок сплит системы?
2. Каковы потери фреона при разгермитизации?
Добавлено 05-06-2007 08:39
robocop,Какой вакумный насос нужен для вакумирования сплит системы кондиционирования, перед заполнением фреоном.?
1. Одноступенчатый
2. Двуступенчатый? |
| bim писал: | | 1. можно ли такой процедурой собрав фреон, разгермитизировать систему и удлинять медные трубки, чтоб переместить в помещении внутренний блок сплит системы? |
Да.
| bim писал: | | 2. Каковы потери фреона при разгермитизации? |
Почти нет потерь. В основном потери по маслу идут, но если ты просто удлиняешь, то и по маслу потерь не будет.
Единственное, что надо предусмотреть - хватит ли фреона на такое удлинение. Обычно в инструкции к кондишину указано на какие трубы он расчитан и сколько надо добавлять фреона на метр дополнительной длины труб. |
