megavolt2 Новичок Сообщения: 10
ищю схемы регуляторов тока с напряжением от 0-120и и током 1-150
для прочесса анодирования |
dmigus Участник Сообщения: 62
Так можно сварочный аппарат попробовать, только у них питание как правило трехфазное. Или запчасти от него использовать. |
nick s Участник Сообщения: 677
Регулировать постоянку , как я понял ?
В этом случае всегда удобнее регулировать переменку в первичке понижающего транса.
Схем полно |
mikes357 Участник Сообщения: 71
http://sonder.ru/content/view/460/26/
Одна из схем. А переменку в первичке частенько трудновато регулировать, так как по технологии надо контролировать ток и напряжение на ванне. Хотя напряжение вряд ли будет больше 10-12в. |
| nick s писал: | Регулировать постоянку , как я понял ?
Схем полно |
Именно так и сделано в обычных (про импульсные точно не знаю) сварочных установках. |
KVI Участник Сообщения: 977
mikes357, Интересно как ты собираешься одновременно контролировать "ток и напряжение на ванне".
Разве что только электролитом (изменяя его внутреннее сопротивление) - закон Ома еще никто не отменял . |
Хлопцы, похоже, никому не доводилось ремонтировать промустановки типа ТЕ1,ТВ1.
Там - обычно - стоят пара щитовых приборов - амперметр на 500А и вольтметр - обычно с пределом на 30в. И после пуска установки ток поднимают от нуля до нужного значения, - конечно, он немного будет колебаться - ввиду происходящего процесса. Ну, а напряжение - как правило - показывает стрелка вольтметра, при работе агрегата. |
| megavolt2 писал: | ищю схемы регуляторов тока с напряжением от 0-120и и током 1-150
Ссылки по теме - в личке. |
Rottor Участник Сообщения: 5610
| mikes357 писал: | | Ссылки по теме - в личке. |
Все две?
И обе для объязательного просмотра под одеялом в силу строгой секретности?  |
Starki Новичок Сообщения: 17
Мы как то делали импульсные преобразователи
для промышленного форматирования аккумуляторов. На 300в и 30А. Требования к источнику схожие с гальваникой.
Это около 10 кВт. Здесь надо 18-20. В принципе возможно, но тогда на модулях. |
| Rottor писал: | | mikes357 писал: | | Ссылки по теме - в личке. |
Все две?
Причина в том, что ранее пробовал конкретные ссылки вставлять - потом их либо сносили , либо тема куда-то мигрировала.
Схемы были опубликованы в журналах Электрик №8-2004, так же в №2-3 -2005год, а в ссылках всего лишь указывался сайт, где можно было скачать эти журналы в pdf-формате, особо тайны нет -
http://radio-portal.ru/modules.php?op=modload&name=books&file= ...
В любом случае, сначала надо найти силовой трансформатор. |
Gans1 Гость 80.254.*.*
Стоит на моём сварочнике.
На выходе будет столько сколько подашь на вход.
Прошу прощенья если не по теме.
