Осциллограф С1-137. Светлое пятно по центру экрана.
Aleks_D
Гость 217.66.*.*
14-12-2007 01:48
Осциллограф С1-137. В центре экрана светлое размытое пятно диаметром около 2-х сантиметров. При регулировке яркости, яркость и размер пятна меняется вместе с яркостью луча. При смещении луча по вертикали или горизонтали – пятно неподвижно. При низкой скорости развертки на время обратного хода луча пятно гаснет. Напряжения на электродах трубки в норме, за исключением напряжения на модуляторе: -795В вместо -820В (существенно ли это?). На пятом аноде не замерял точно, но больше 6 кВ при норме 8 кВ.
Выглядит это так.
nick s
15-12-2007 10:19
сними управление по вертикали и горизонтали,а потом копай.
Aleks_D
Гость 217.66.*.*
06-02-2008 23:29
Это ничего не даёт. Пятно остаётся. И луч, и пятно, каждый живет своей жизнью. Одновременно меняется, как уже писал, только яркость.
luca
07-02-2008 19:24
Это признак приоткрытой пушки ЭЛТ. Пока нет развертки луч светит прямо, а гашение плохое. Копай в этом направлении. Возможно есть схема начальной установки луча в левый сектор. В разных осциллографах можно двигать начальное положение луча.
Aleks_D
Гость 217.66.*.*
09-02-2008 14:46
Возможно, я не совсем точно объяснил явление. Повторюсь. При низкой скорости развертки (этот режим наиболее показателен), пока луч смещается от левого края экрана к правому – пятно присутствует. Как только луч выходит за границу экрана, пятно кратковременно гаснет и появляется когда начинается следующий ход луча. Еще обнаружено одна зависимость (наблюдать можно при любой скорости развертки). Если регулятором смещения луча по вертикали загнать луч за верхнюю или нижнюю кромку экрана (в этом случае меняется только постоянное напряжение и связанное с ним электростатическое поле на сигнальных отклоняющих пластинах, а режим работы ЭОС не меняется), то пятно также исчезает (гаснет, не смещаясь из центра). Первое явление можно объяснить так: в исходном состоянии трубка заперта, с началом прямого хода развертки на модулятор подается импульс подсвета, отпирающий трубку, и мы видим и луч и пятно. Но почему фокусируется и отклоняется только часть пучка электронов? Это маловероятно. И это не объясняет второго явления. Возможно, причиной являются (цитата): «выбитые из экрана вторичные электроны которые должны собираться положительно заряженным проводящим покрытием внутренних стенок трубки», но не желающие это делать и создающие засветку . А может и нет. В доступной мне литературе объяснений пока не нашел...
Список форумов » Другая аппаратура » Осциллограф С1-137. Светлое пятно по центру экрана.
  • Пятно на кинескопе при выключении
  • Осциллограф С1-97
  • Осциллограф С1-83
  • Осциллограф С1-65
  • Осциллограф С1-65А нет луча
