Осцилограф С1-112 нет фокусировки,греется VT39.
василий.s
Гость 80.130.*.*
01-03-2006 21:56
Здравствуйте, осцилограф достался мене уже не исправным был пробит VT 42 (КТ361Г)после замены строчник запустился но греется VT39 (КТ815Г), регулятор фоксировки не реогируетю
При регулировке яркости изменяется размер цифр при установки минимум все тухнет и начинают сильно грется VT39,R166(10ом).
Напряжения питания +12В,-12В в норме.
Пожалуйста помогите с тавлцей режимов ,заранее спасибо!
m.ix
Mikhail
07-03-2006 06:43
Вот те схемки
http://netserv2.chg.ru/pub/hamradio/schemes/metering/
http://www.cqham.ru/hpa/
Максим_64
Гость 213.80.*.*
09-03-2006 00:38
василий.s, была в начале 90-х годов партия 112 с мультиметрами наэкранными. Трансформаторы ВВ перематывал, помню.
Кусок схемы выложи сюда картинкой, подумаем/вспомним
m.ix
Mikhail
09-03-2006 00:54
Максим_64 писал:
Был лично у меня такой, продал, именно из-за мультиметра, думал вай как хоросо, а на самом деле извращение.
Отдельно глаз. отдельно тестер классно
Максим_64
Гость 213.80.*.*
09-03-2006 01:13
m.ix писал:
Да он по исполнению говно радиолюбительское, какая-нибудь "Сага" 112-му сто очков вперёд сделает
Васисуалий
13-03-2006 21:22
василий.s, Проверь все диоды по нагрузкам транса. Давно было, не помню точно какой, но какой - то я менял. Симптомы были очень похожие.Максим_64, Осцилл не самый плохой, какой может быть. Мультиметр в нем, вот это точно порожняк последний. А осциллом я пользовался довольно долго и успешно, пока не купил С1_117/1. Конечно их сравнивать нельзя, но ведь у них и цена разная и цели и назначение.
Список форумов » Другая аппаратура » Осцилограф С1-112 нет фокусировки,греется VT39.
  • осцилограф С1-126
  • Осцилограф С1-94
  • Осцилограф С1-55 проблема с БП
  • Осцилограф CQ 5010B нет развёртки
  • Осцилограф С1-118 ..завышена яркость?
