С1-101 полоса пропускания упала !!!?
gals
28-04-2006 10:24
Возил с собой везде и всюду , зимой и летом ..
Полез тут смотреть ...., смотрю всё пилообразное !!???, проверил на меандре -так и есть полоса пропускания упала до килоГерцев . недовольство, огорчение
Щупы менял .Схема есть , буду лезть . Жаль , я полагал он всепогодный . недовольство, огорчение
m.ix
Mikhail
28-04-2006 16:39
gals писал:
И подводой работает голливудская улыбка
На прямую проверь без щупов.
Почисть контакты переключателей.
Проверь входную часть, мож транзистор вылетел-схема то есть.
gals
28-04-2006 22:56
Прикольная тема -пользовать осцилл с заваленной АЧХ-хахаха !!!
Или как я чуть не попал . шок
gals
23-02-2007 10:25
Удалось найти время для ремонта .., после того как купил новый С1-101 (полагая что ремонт затянется ) .
Оказалось всё банально -выгорел входной резистор , точнее его сопротивление с 51 Ома увеличилось в разы .
Причина сего , вероятно измерение высоких амплитуд строчных импульсов .
Теперь у мя 2 осцилла .) Чё с ними делать ...
culibin
23-02-2007 21:02
Два глаза, два осцилографа голливудская улыбка
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
24-02-2007 02:44
gals, а почем продал-бы?
gals
28-02-2007 01:29
Вам-с предложил-бы бартер ......
Деньги- ни что , хобби всё .....
У мя проблемма -не чем пропаять MDFS03 в Тошибе 43" ..., паяльник точил ....точил .., а толку мало ...., жало толстовато ......, для пропайки....)))?
Пяло надо воздушное .....
Капитан Немо
28-02-2007 02:27
Да-да-да, у меня в С1-67 была та же проблема, почему и купил его дёшево, пальцем щупа касаешься, синусоида есть, а выше по частоте резкий завал. То же сгорел входной резистор на 10 Ом. Ох и поискал я его...
gals
28-02-2007 11:16
MICHAIL, владеете паяльной станцией ?( в смысле навыки работы по пропайке мелочёвки )
Список форумов » Другая аппаратура » С1-101 полоса пропускания упала !!!?
  • РАЦИЯ ALAN 100 Упала чуствительность
  • SONY PS2 77001 упала, игровые DVD не читает
  • ПОЛОСА, РАСТР, ИЗОБРАЖЕНИЕ, ОБРАТНЫЙ ХОД, ЗАВОРОТ...
