ИБП ДПК-1/1-2-220.(с двойным преобразованием)
Список форумов » Другая аппаратура » Источники питания
solo46
23-11-2016 19:13
Предистория:-пробитый силовой транзистор РFC,оба транзистора dc/ac конвертора G4PH50U,TLP250 ,если по схеме U11, также R104 (100 om),С65, D50 -отсутствует,по 1 транзистору в плече.
.Заменил все обозначенное. Включился в режиме байпаса нормально.
После включения кнопкой пуск ( через 2 300вт лампы в качестве пр-ля), опять выгорели оба транзистора dc/ac конвертора. Пришлось поменять TLP250. Еще раз
осмотрел и промерял плату ( кондесаторы на ESR, диоди и транзисторы ), Не нашел ничего подозрительного.
Напряжение +-BUS относительно 0 dc/ac конвертора в момент включения растет до 380,затем снижается до ~ 260-240в.
Сейчас на TLP250 7,6 выводы по -6.7в,на 8 +12,8в,5-7,3в. Замеряно относительно 0 и -bus, на обоих одинаково.
Схема практически идентичная прилагаемой .
Вопрос в следующем:
-возможно ли включение без выходных транзисторов dc/ac конвертора, дабы не сжечь еще пару,чтобы посмотреть управляющие импульсы на затворах?
-какие ,по опыту, причины выхода из строя выходных транзисторов dc/ac,вернее,на что обратить внимание в первую очередь?
Опыта по подобным аппаратам пока мало.
Заранее спасибо.
Русkg
13-12-2016 18:19
здравствуйте
Добавлено 13-12-2016 18:20
Ваша тема актуальна еще или решили вопрос ремонта
solo46
23-12-2016 19:22
Тема пока еще актуальна.
Пока выводы такие:
-без выходных транзисторов подключать можно, чтобы посмотреть сигналы на затворах, пока процессор их не отключит.
-в качестве подопытных кроликов подойдут любые полевые тр-ры на соответствующее напряжение ( в моем случае взял SSH10N90 , с предохранителями 1а в цепи drain)
На данный момент включается нормально, на выходе "рисует" синусоиду 230в.Впереди еще проверка работы от батарей и под нагрузкой.
Spaceman_Slava
+-BUS и должен быть по 350-380 вольт в плече, это работа корректора мощности, если напряжение ниже - смотри его
HaosTv
17-01-2017 00:21
У меня вопрос по поводу sg3525 какие импульсы на 11 -14 выводе ато я впервые столкнулся сней и вроде все понятно и неуверен
Список форумов » Другая аппаратура » Источники питания » ИБП ДПК-1/1-2-220.(с двойным преобразованием)
Текущий раздел » Другая аппаратура » Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
Электроника
