Рубин М06 не выходит в сервисное меню
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
richard2007
14-01-2007 19:51
Рубин М06,контроллер SAA5541PS/M5,память 24LC08B.При замыкании контакта 6 и 7 разъема х400 не выходит в сервисный режим.Показывают несколько каналов.Настройка на другие каналы невозможна.Что же неисправно,контроллер или память?
conder
14-01-2007 20:32
Для начала поменяй память. Ставь чистую - при включении TV она пропишется.
richard2007
15-01-2007 21:42
conder спасибо,но чистую память ставил, ничего не прописывает,экран белый и в сервисное меню не выходит.Инструкция есть по настройке сервиса.
key-s
15-01-2007 22:08
richard2007 писал:
Нажми и держи, больше двух секунд, кнопку MENU на панели или пульте. Появится подменю настройки.
В этих моделях, чтобы войти в сервис - замыкать сервисные выводы указанного разъема нужно определенное количество времени, в частности милисекунд. Если ничего не путаю, примерно полсекунды.
wladll
16-01-2007 02:18
я пробовал ставить чистую в 63S06 она не прошивается при включении экра белый osd нет надо ставить прошитую прошивка на сайте есть.что-бы войти в сервис замкнуть точки 6и7 (как написано в инструкции) на 0,25-0,5 сек.
kvant
17-01-2007 17:08
Согласен с wladll. Ставить только прошитую память. Хотя можно попробовать чистую с FF, а потом с 00. Один Горизонт прописывал память только с 00.
richard2007
17-01-2007 21:25
Чистую память прошил на программаторе пони-прог.Но еще не поставил.
richard2007
21-01-2007 15:14
Прошитую память поставил.В сервисный режим выходит.Но не могу настроиться на каналы.Нет инструкции на телевизор.Подскажите,как настраивать каналы.И еще:при попытке выключить режим отель на экране ничего не высвечивается.Может в этом причина? Импульсы на шинах SDA , SCL присутствуют. OSD есть,в подменю настройки выходит,а дальше настроиться на каналы не получается.Можно ли в сервисе поменять язык на русский?
conder
22-01-2007 12:49
Для настройки каналов нажми 1раз кнопку меню, потом второй раз её-же и держи. Должно появиться меню настроек.
СРС
24-01-2007 22:48
В РУБИРЫ ( c 6 по 10 шасси ), ГОРИЗОНТЫ, ПОЛАРЫ, РОЛСЕНЫ ( не во все ) для входа в сервис используется один пульт с 5-ой кодировкой , но с выведеными 2-мя доп.кнопками. подшучивать, дразнить
richard2007
25-01-2007 20:13
Телевизор настроил.Всем спасибо.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Рубин М06 не выходит в сервисное меню
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • как войти в сервисное меню РУБИН 55м06
  • сервисное меню Рубин 37М10Т-2 как попасть?
  • ТВ РУБИН 51м09т-2 как войти в сервисное меню?
  • Рубин 55FS10TP, необходим код сервисного меню
  • Сервисное меню тв LG-21Q61KE
