Цифровой мультиметр ММЦ-03, нет индикации ЖК дисплея.
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника
лерик
08-07-2017 17:04
Цифровой мультиметр ММЦ-03, потух ЖК индикатор. Схема http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=44516
Замерил питание на микросхеме КР572ПВ5 (управления ЖК), получилось:
между выв. 1(+U) и выв. 32(общий) = 3.5V.
между выв. 32(общим) и выв. 26(-U) = 3.95V
между выв. 1(+U) и выв. 26(-U) = 7.47V
Питание "кроны" = 9.3V
Вроде нормально, но почему нет изображения?
Может, что то с управлением (выв. 21) какой сигнал должен быть на нём?
Так как я с ЖК дисплеями не сталкивался помогите пожалуйста куда дальше копать?
По даташиту, минимальное напряжение питание КР572ПВ5 8.5V, а у меня 7.47V. Может поэтому дисплей не светится?
culibin
10-07-2017 16:25
Что на 38, 39 и 40 выводах микросхемы? Смотреть осциллографом.
А также на цифровых выходах.
Как проверить ЖК найдешь в инете.
лерик
20-07-2017 21:10
На выводах 38, 39, 40 присутствует генерация. На выводе 21 меандр, частота 48 Гц.
Что дальше смотреть?
rommy
20-07-2017 21:34
сам дисплей живой?
ПВ5 можно и попробовать поменять.она же ICL7106.
лерик писал:
Должно быть отрицательное напр.
лерик
20-07-2017 22:17
Между: выв.1 и выв. 32 = 3.52V; выв. 32 и выв.26 = -4V; выв. 1 и выв. 26 =7.52V
Перед тем как прибор перестал работать, я его подключал к литиевуму аккумулятору 4V через повышающий DC переобразователь на 9V. Включал раз 5 по несколько минут. Всё хорошо работало. Потом подключил обратно крону и индикации не произошло. Может как-то частоты наложились, и из за этого перестал работать мультиметр?
Добавлено 20-07-2017 22:28
Как проверить ЖК дисплей?
rommy
21-07-2017 21:15
лерик писал:
есть гарантия что етот преобразователь в какие то моменты времени не выдал больше 9в?
Никакие там частоты не наложились.
лерик писал:
быстрее всего - заменой.но если тестер не падал то дисплей вероятнее всего живой и проблема в самой микросхеме.
Если бы была жива микр. и дохлый дисплей,тогда на выводах микр. которые идут на дисплей,были бы импульсы.Потому что жк дисплеи работают от переменного напряжения.
Для проверки можно взять простой тестер где стоит ета микр (7106) и проверить что где должно быть.
лерик
22-07-2017 10:14
rommy писал:
Вроде преобразователь должен быть нормальный
подходит для вайфая.https://ru.aliexpress.com/item/DD2424SA-9V-high-efficiency-DC-DC-Boost-Step-up-Converter-2-9V-to-9V-Power-Supply/32788040182.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.n8HD4F
fkadre
23-08-2017 17:05
Дисплей можно проверить любым генератором, если вы намеряли гдето на плате импульсы, туда 2 провода и на любые контакты, чтото да покажет. У меня генератор на 561ла7 для таких целей, частота наугад, питается от 5в.
У нас в школе дисплеями просто водили по батарее отопления, раскачивали все сегменты, корпус любого электроприбора включенного в сеть тоже самое даст, если ЖК не совсем тугой.
Скорее всего накрылся АЦП, хилые они очень на статику
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника » Цифровой мультиметр ММЦ-03, нет индикации ЖК дисплея.
Текущий раздел » Другая аппаратура » Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
  • Устройство цифровой индикации Ф5291
  • MY-68 мультиметр
  • UT39C UNI-T Мультиметр
  • Мультиметр UNIT UT 70A
  • Мультиметр VC240
