Телетест Ласпи ТТ03 полосы 100Гц по картинке
Список форумов » Флейм » Технофлейм
ALES
Шпиён
Шпиён
27-09-2008 18:00
Всем привет!
Собссна сабж. Вопрос - у кого-нить есть такой дефект, особенно виден при нажатой кнопке переключения поддиапазонов. Дело в том, что я нашёл косячину в конструкции и устранил её.
Морозик
Ламер
27-09-2008 18:09
Чисто вроде улыбка . Вот в Ласпи 001 , там на 6 канале наблюдались "вертикальные столбы"
В TR 0836 "хриплый" звук устранял в одной партии телетестов.
Nobody
27-09-2008 18:19
Периодически появляется такое в приборе напарника. Связи с переключателем обнаружены не были.
ALES
Шпиён
Шпиён
27-09-2008 19:48
Значит так... у нас со старых времён осталось 2 телетеста таких. В первом всё зашибись, а вот во втором - косяк. Как-то пробовал поискать пульсации, да куда там... напруги чище некуда, а полосы валят.
Косяк заключался в шлейфе с панели управления на нижнюю плату. Шлейф длиннющий и проходит как раз над цифровым блоком и рядом с трансформатором. Если эту панельку открутить и вынести за прибор - изображение просто чудо и ни одной помехи.
Как оказалось для нормальной работы нужно взять в двойной экран провод в ползунка настройки и провод с реостата точной подстройки. В разные экраны естессно. Я вааще пооткусывал провода от шлейфа и кинул отдельными хорошо экранированными проводами. После этого картинка - слайд. улыбка Важно что и при ослаблении сигнала, помехи не вылазят.
А в первом приборе нет помех от транса, и никогда не было. Потому что другой трансформатор установлен. Но помехи в виде чёрточек есть. Это от логики наводки. Но этим прибором пользуюсь не я, потому пофих. гы-гы
Nobody
27-09-2008 20:23
респект! Передам всё "несчастному" улыбка
SV
01-10-2008 13:25
А кто TPG074 он же Муссон-007 пользует?
Мой зараза завис и жить не хочет. Генерация на контроллере есть, а на дисплее только черточки. Все питания - норма. Начиналось все с зависаний генератора ВЧ-сигнала.
01-10-2008 14:02
SV писал:
- так может он (ИМС) "шинно" и не отвечает, что блокирует ("завешивает") проц?
Список форумов » Флейм » Технофлейм » Телетест Ласпи ТТ03 полосы 100Гц по картинке
Текущий раздел » Флейм » Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
Электроника
