х-к АРДО С027ВА-1 не работает мотор-компрессор
Oven_ku
16-10-2006 18:27
х-к АРДО С027ВА-1 не работает. После "перенапруги" холодильник не работает. Мотор принудительно подключаю-работает. В сетевой вилке предохраниель, но хозяин ее обрезал и поставил другую вилку. При включении на модуле не горят светодиоды, лампа освещения тоже. Может есть у кого схема- скиньте в мыло. Снял модуль, нашел "дохлый" С1, но номинал не могу прочитать.
Аркадий.
16-10-2006 18:33
Oven_ku писал:
а мож Z 1 ?
Добавлено 17-10-2006 01:35
Oven_ku писал:
а схему чего ты хочешь увидеть?? схем модуля не дается.
Alexzz
16-10-2006 18:44
Oven_ku, я просмотрел уже две модели из ряда CO27BA-1, а именно 038105022 и 038195001 и у обеих нет никакого модуля а лишь простая схема на термостате.
Определись с моделью если хочешь получить правильный ответ.
Oven_ku
16-10-2006 19:00
модель 038105022-0301
Alexzz
16-10-2006 19:50
Oven_ku писал:
Да, порылся и нашёл схему. Схема очень простая, там всего 4 элемента, модуль, термодатчик, геркон и компрессор. Всё подключено к колодке модуля. Нумерации на схеме нет, но видно, что на колодке один провод пропущен. Ну вот если нумеровать контакты с той стороны где пропущен провод, то схема соединений такова:
Питание - 1-4
Компрессор - 2-4
3 - пропущен
Датчик - 5-6
Геркон - 7-8.
Oven_ku
16-10-2006 20:16
спасибо Alexzz. Завтра буду разбираться.
Oven_ku
17-10-2006 18:08
Решено. Поменял С1, поставил 0,68 МкФ х 400в. Х-к работает. Всем спасибо.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » х-к АРДО С027ВА-1 не работает мотор-компрессор
  • Холодильник Ariston MBA 4031 CV не вкл. мотор-компрессор.
  • Умер мотор-компрессор PL28YE-6 в холодильнике DAEWOO FR-540N
  • Холодильник Haier HRF-349AA. Не работает компрессор.
  • Холодильник Samsung SR-V57 мало работает компрессор
  • Х-к BOSCH KKU3301/01 не запускается компрессор
